Radiateur électrique et programmateur individuel à cassette
9086
Problèmes Forums Electricite : Radiateur électrique et programmateur individuel à cassette
Bonjour, je possède deux radiateurs électriques à fluide caloporteur de marque Arizona et j'aimerai pouvoir les programmer individuellement.
J'ai vu sur le net qu'il existe des programmateurs individuels à cassette mais peut-on les installer sur n'importe quel radiateur électrique ? Merci de vos réponses.
29 septembre 2010 à 22:34
Conseils 1 Dépannage
30 142 messages
Bonjour. Il faut vous référer à la notice de la cassette. Au besoin, vous la joignez lors d'un prochain envoi. On vous dira alors les conditions de compatibilité.
30 septembre 2010 à 14:07
  • 1. Cassette de programmation sur programmateur existant
    N°12117 : Bonjour, J'ai récemment acheté de nouveaux radiateurs et ils sont tous équipés d'une cassette de programmation. J'ai déjà chez moi un programmateur central pour toute la maison et j'aimerai savoir si j'utilise ma cassette...
  • 2. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 3. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
    N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
  • 4. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
    N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
  • 5. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 6. Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
    N°10152 : Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain. Je m'explique :...
  • 7. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 8. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 9. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique et programmateur individuel à cassette >>>
ampoule incandescence 01prise exterieureolienne production electrique ampoule incandescence 03
