Réglage de la hauteur d'un lustre
Astuces Forum electricite : Réglage de la hauteur d'un lustre
Bonjour. Il s'agit du lustre modèle "Lille" de chez Habitat. Il y a deux câbles, l'un rigide et l'autre contenant les fils d'alimentation, plus ou moins enroulés autour du rigide.
Les deux sont beaucoup trop longs pour la hauteur de la pièce. J'ai réussi à diminuer la hauteur du câble rigide mais pas le câble contenant les fils d'alimentation. J'ai dévissé une petite vis serrant le câble mais n'ai pas réussi à le faire bouger... Pouvez-vous m'aider ?
29 septembre 2010 à 17:51
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Derrière l'écran on ne peut vous aider. Par contre un ami pourrait vous guider s'il est bon bricoleur. Devant ce type de problème, on préconise la méthode "on se débrouille".
Une photo aurait été bienvenue.
01 octobre 2010 à 18:38
Avis FAQ 2 electricite
Le câble d'alimentation du lustre reste enroulé autour du câble fixé à l'extérieur du boîtier.
Ça donne un effet fil de fer assez joli. Par contre nous avons eu un problème avec le transformateur en surchauffe au bout d'une heure d'éclairage. Il sera donc remplacé.
Et vous pas de problème de ce côté là ? (03/10/11)
03 octobre 2011 à 19:04
- 1. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 3. Conseils pour remplacer mon lustre
- N°19144 : Bonjour à toutes et tous. Voilà j'entreprends de remplacer mon lustre unique au centre de mon séjour par un coffre avec spots led encastrés. Ma question concerne mon interrupteur actuel avec bouton simple. Je pensais pour...
- 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 5. Câbler lustre ancien et lampe à huile
- N°1401 : Bonjour. Comment câbler un lustre ancien et où trouver des fausses bougies ? Est-il possible d'électrifier une lampe à huile sur le lustre en question ? (envoi des photos si besoin). Merci de me répondre et d'envoyer un...
- 6. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 7. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
- N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
- 8. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 9. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 10. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
