Câbler lustre ancien et lampe à huile
Astuces FAQ electricite : Câbler lustre ancien et lampe à huile
Bonjour. Comment câbler un lustre ancien et où trouver des fausses bougies ? Est-il possible d'électrifier une lampe à huile sur le lustre en question ? (envoi des photos si besoin). Merci de me répondre et d'envoyer un schéma.
Conseils dépannage électrique 1
Message de l'Equipe de Bricovideo : nous rappelons à tous les internautes que si vous en avez la possibilité il est préférable de nous envoyer des photos, cela facilitera les explications pour les personnes qui répondent. Pour envoyer les photos, entrez en contact avec nous en utilisant l'icône "CONTACT" en bas de page.
Conseils dépannage électrique 2
Vous pouvez trouver des fourreaux bougie E14 dans les magasins de bricolage avec des douilles E14 à supports réglables en hauteur et pour la lampe à pétrole, il existe, je crois, un support à visser à la place du support de mèche sur laquelle vous fixez une douille E14 lisse revêtue d'un fourreau bougie B22.
Vous vous servirez du réservoir de la lampe à pétrole comme dérivation pour brancher toutes les douilles (en parallèle) sur un domino, comme ça, vous n'avez 36000 fils de 0,75mm à passer dans les chaînes, juste un fil général de 1,5mm.
01 juin 2011 à 22:45
Conseils dépannage électrique 3
Votre lustre, ce ne serait pas une lampe à pétrole avec 4 ou 5 branches sur laquelle repose 3 bougies ?
Dans ce cas j'ai vu le même chez un antiquaire.
02 juin 2011 à 10:40
- 1. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 2. Câblage lustre ancien
- N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Branchement lustre ancien 2 circuits
- N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
- 5. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 6. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 7. Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
- N°20475 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf photo). Je dois rebrancher ce lustre sur des nouvelles installations qui...
- 8. Câbler un télérupteur en 3 fils ancien câblage
- N°5466 : Bonjour. Comment faire pour câbler un télérupteur en 3 fils (ancien câblage) ? Merci pour votre aide.
- 9. Raccorder lampe ancien appartement
- N°2075 : Bonjour, j'ai tenté de brancher une lampe dans ma cuisine mais voilà l'interrupteur de la pièce à côté qui ne marche plus... La lampe dispose clairement d'un fil bleu-neutre, un fil marron-phase et un fil jaune-vert-terre. Le...
- 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
