Câblage lustre ancien
1045
Fiche installation électrique : Câblage lustre ancien
Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le recâbler et faire passer un fil électrique assez petit dans les branches. Quelqu'un a-t-il une solution ? Et d'autre part je n'ai pas trouvé de fil électrique assez étroit pour cela.
Réponse Forum 1
Dans la mesure où, grosso modo, la puissance de l'ampoule n'excède pas 60 W, vous pouvez installer 2 fils de 0.75 mm², cela suffit.
Réponse Forum 2
Je souhaite faire la même chose avec un lustre ancien à six branches en verre, mais je n'arrive pas à retirer les fils en coton qui se tassent dans les tubes quand on les pousse, ou qui se désagrègent quand on les tire. J'hésite à utiliser un acide ? Qu'en pensez vous ? Et qu'avez vous fait vous-même ?
Réponse Forum 3
Peut-être essayer avec un aspirateur, et un fil de fer pour aider à désagréger les fils de coton.
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse Forum 4
Pour vos anciens câbles en coton perso si c'est bloqué dans les tubes qui ne permettent pas de les enlever et d'y faire passer les nouveaux câbles vous devrez peut-être casser par endroit pour arriver à les retirer, tout dépend de leur passage dans le plafond après et si les tubes font des coudes.
12 janvier 2011 à 22:11
Réponse Forum 5
J'avais eu le même problème avec un lustre 4 bougies tout en laiton, au lieu d'attacher le nouveau fil à l'ancien pour le tirer, j'avais enlevé tous les fils et j'étais embêté après pour passer les nouveaux fils.
Heureusement que j'avais de la suite dans les idées, j'avais récupéré une chainette de bouchon de baignoire, je l'ai passé dans la branche, j'ai entortillé les fils dénudés dessus, je tirais sur la chainette tout en poussant le fil et quand j'avais fini, je coupai le fil entortillé.
L'idée du tire-fil maison peut être repris avec n’importe quel fil ou chaîne de petite taille du moment que ça passe dans la branche sans problème et que votre fil s'accroche dessus...
01 juin 2011 à 21:51
Réponse Forum 6
Plutôt que de galérer, j'ai confié mon lustre ancien à la lampisterie 1900 qui m'a fait un boulot au top et dans un délai très raisonnable... smile
20 février 2017 à 21:12
  • 1. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 2. Câblage d'un lustre ancien
    N°9939 : Bonjour, J'ai acheté du fil électrique et dominos pour refaire le câblage d'un vieux lustre. Ceci il y a quelques mois et bien sûr, j'ai oublié les explications du vendeur... J'ai donc un lustre à 3 branches, du fil bleu, du...
  • 3. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 4. Branchement interrupteur mural câblage ancien
    N°10246 : Bonjour, Je vais essayer d'expliquer clairement le problème que j'ai : 1) Je viens de brancher un nouveau lustre dans mon salon (pas certain du branchement en raison des couleurs marron bleu et noir des 3 fils qui sortent de mon...
  • 5. Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre
    N°8164 : Bonjour, j'ai récupéré un palonnier en bois (ce qui servait pour les chevaux) et j'aimerais faire l'installation électrique pour en faire un lustre, mais, seulement je ne sais quel câblage mettre. Pourriez-vous me donner...
  • 6. Recâblage lustre ancien problème retrait anciens câbles
    N°12893 : Bonjour à tous, Je rénove un lustre ancien et je n'arrive pas à retirer les câbles électriques présents dans les branches du lustre. Les câbles sont totalement coincés. Connaissez-vous un moyen pour faciliter leur...
  • 7. Branchement électrique lustre ancien
    N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
  • 8. Recherche de câblage ancien transformateur
    N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
  • 9. Câblage ancien relais heure creuse
    N°17801 : Bonjour J'ai posé un contacteur heure creuse sur la tableau d'un ami mais je ne sais comment câbler les fils pilotes car le relais est un modèle ancien et je ne trouve aucune info sur internet. Quelqu'un a t-il déjà eu...
  • 10. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Câblage lustre ancien >>>
changer fil et prise fer a repasserfixations interrupteurs anciensprise electrique telecommandeebranchement plaque de cuisson
