Branchement lustre ancien 2 circuits
Astuces Forum électricité : Branchement lustre ancien 2 circuits
Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois.
Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
10 décembre 2010 à 19:48
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Vous ne pouvez pas utiliser le DCL pour brancher un lustre à double circuit.
Il faut supprimer le boîtier DCL et le remplacer par une boîte de connexion classique, il n'y a pas d'autre solution.
Le progrès c'est bien beau, mais pas toujours... Cordialement.
11 décembre 2010 à 10:03
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Avis personnel. Ce problème est constamment abordé sur ce forum.
Le DCI ne sert à rien, ne permet pas les combinaisons d'éclairage, ne convient pas pour tous les luminaires, esthétique à désirer.
Vous l'enlevez et faites vos connexions dans le plot point de centre existant, si votre installation le permet.
Note ; il n'est pas obligatoire en rénovation, heureusement. Si vous êtes en location, il faudra le remettre en lieu et place au moment de l'état des lieux.
11 décembre 2010 à 12:48
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, branchez les 2 groupes ensemble sur le DCL.
11 décembre 2010 à 16:07
Réponses Forum sur l’électricité 4
La réponse est simple il faut relier le deux zones entre elles, comment ? Avec du fil électrique.
La difficulté réside dans : comment est ce lustre ? Les fils sont-ils apparents ou passés dans les armatures ? Toutefois il existe du fil translucide de la couleur cuivre ou marron que l'on fixe sur les armatures pour relier chaque lampe entre elles, travail à effectuer avec un peu de patience et de finesse. Cordialement. PL (11/12/10)
11 décembre 2010 à 17:14
Réponses Forum sur l’électricité 5
Merci pour vos réponses. On va revenir au bon vieux domino. (11/12/10)
11 décembre 2010 à 19:49
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour GS ; votre solution est fiable techniquement, mais elle ne permet pas d'allumer individuellement chaque circuit, possibilité que recherche, du moins je pense, l'internaute questionneur.
Cordialement. (11/12/10)
11 décembre 2010 à 19:56
- 1. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 2. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 3. Branchement électrique lustre ancien
- N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
- 4. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 5. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 7. Branchement lustre ancien type Sputnik à 12 ampoules
- N°12369 : Bonjour, J'ai un lustre ancien à 12 ampoules type Sputnik, à l'origine il y avait un câble avec une gaine en laine relié à 12 câbles (jaune) et 6 câbles (marron), les jaunes sont divisés en deux une partie 6 fils...
- 8. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
