Branchement lustre ancien à 5 branches
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
15793
Question Forum Électricité : Branchement lustre ancien à 5 branches
snoop
snoop
2 messages
Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches.
Il sort 2 fils blancs et un fil rouge.
Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble est-ce correct ou y a t-il une possibilité que le montage soit fait pour n'éclairer que 3 ou 5 ampoules ?
02 septembre 2016 à 10:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 septembre 2016 à 11:17
Bob
Bob
2 511 messages
Difficile de répondre sans une ou plusieurs photos.
Il faudrait tester chaque fil avec un ohmmètre (ou avec une pile et une lampe) si vous n'êtes pas équipé d'un multimètre.
Faire un test de continuité entre le rouge et la carcasse métallique pour déjà voir si ce n'est pas une terre il est possible aussi qu'il soit équipé pour fonctionner en double allumage.
Sans éléments complémentaires derrière le clavier je ne peux pas vous aider plus. smile
02 septembre 2016 à 16:53
snoop
snoop
2 messages
Merci Bob.
J'ai testé en réunissant les 2 fils blancs ça marche !
Je ne pense pas qu'il y ait eu un double allumage.
02 septembre 2016 à 17:17
PL
PL
13 549 messages
C'est possible, essayez sur un blanc et le rouge.
Si cela se trouve il y a qu'une rampe qui s'allume.
07 septembre 2016 à 18:44
  • 1. Branchement d'un lustre à 5 branches
    N°3671 : Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules. Je le remplace par un lustre à 5...
  • 2. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 3. Branchement électrique lustre ancien
    N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
  • 4. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 5. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
    N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
  • 6. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
    N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
  • 7. Branchement lustre à cinq branches
    N°4593 : Je refais l'électricité d'un lustre en cristal à cinq branches. Chaque branche (lampe 40w) dispose de son fil (1,5) relié sous la coupelle du bas du lustre à un fil 2,5 qui se branche au plafond. La connexion était au...
  • 8. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 9. Câblage lustre ancien
    N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
  • 10. Installer lustre 5 branches
    N°4633 : Bonjour, j'aimerais installer un lustre 5 branches à la place d'un ventilateur de plafond. J'ai 6 fils (3 noirs et 3 blancs) qui sortent du plafond et 2 fils au niveau du lustre. Comment les relier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement lustre ancien à 5 branches >>>
demontage interrupteurs peintureforums bricovideoampoules incandescencelustre tbt
