Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
5031
Installation électricité bricolage : Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage).
Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre ?
Une autre question, mon lustre comptera pour combien de points lumineux (si je mets 6x ampoules 25W) ?
Par avance merci. NB
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils branchement électrique 1
10 996 messages
Pour le branchement, il faut :
- 1 phase en provenance du 1er interrupteur pour les trois 1ères lampes (mettre un domino au niveau du lustre)
- 1 phase en provenance du 2ème interrupteur pour les 3 autres lampes
- 1 neutre pour relier les 6 lampes
- 1 terre pour relier le lustre
Si votre neutre et votre terre passent au niveau du double interrupteur, un fil 5G1.5 sera la bonne solution (1 des fils ne sera pas utilisé) ou un Fil 4G1.5 en utilisant le gris en neutre et en mettant un scotch bleu dessus.
Sinon il faudra amener le neutre et la terre par un autre fil.
Le lustre comptera pour 2 points lumineux.
Conseils branchement électrique 2
Quand on possède un lustre à 6 branches, on le commute avec un double interrupteur. Sur l'un, on commute 4 lampes et sur l'autre 2.
A Tout éteint
B 2 Lampes sur 6 d'allumées
C 4 Lampes sur 6 d'allumées
D 6 Lampes sur 6 d'allumées
Le montage deux fois trois lampes n'offre qu'un intérêt limité, mais c'est vous qui voyez. MF
03 janvier 2009 à 04:18
  • 1. Branchement lustre à six branches
    N°2787 : J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en...
  • 2. Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
    N°4097 : Comment exécuter les branchements pour allumer soit 2 lampes seulement soit 4 lampes seulement ou les 6 ensembles. Il y a 2 interrupteurs pour commander le tout et les fils sortent du plafond. Merci D.B.
  • 3. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 4. Branchement d'un lustre chandelier à 6 branches
    N°4653 : J'ai acheté un lustre à 6 branches que je dois raccorder moi-même. Chaque branche avait 2 fils, un blanc et un noir. J'ai tout mis les blancs ensemble et les ai branchés avec un des 2 fils de la base du lustre qui n'avaient pas...
  • 5. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 7. Branchement d'un lustre à 5 branches
    N°3671 : Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules. Je le remplace par un lustre à 5...
  • 8. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 9. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 10. Branchement lustre à cinq branches
    N°4593 : Je refais l'électricité d'un lustre en cristal à cinq branches. Chaque branche (lampe 40w) dispose de son fil (1,5) relié sous la coupelle du bas du lustre à un fil 2,5 qui se branche au plafond. La connexion était au...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes >>>
ampoules incandescencefixations interrupteurs anciensbranchement variateur eclairageanciens interrupteurs
