Branchement d'un lustre chandelier à 6 branches
Installation électrique : Branchement d'un lustre chandelier à 6 branches
J'ai acheté un lustre à 6 branches que je dois raccorder moi-même.
Chaque branche avait 2 fils, un blanc et un noir. J'ai tout mis les blancs ensemble et les ai branchés avec un des 2 fils de la base du lustre qui n'avaient pas de couleur, et j'ai fait la même chose avec les noirs. Mais pour installer au plafond, je dois savoir quel est mon fil blanc et mon fil noir qui sort du lustre ?
Et il n'a pas 2 couleurs, il est brun et le bout est divisé en deux et dégainé mais il n'y a pas deux couleurs ! Comment faire pour savoir ? J'imagine que c'est vraiment important de mettre les 6 fils noirs que j'ai raccordés à la base avec le bon au plafond ? ! Merci de votre aide.
15 novembre 2008 à 06:27
Avis FAQ 1 electricite
Le principal est d'avoir mis tous les fils blancs d'un côté et tous les fils noirs d'un autre.
Vous pouvez raccorder vos 2 fils marrons à l'arrivée du plafond sans problème, les 2 branchements sont bons, sauf sur le fil vert/jaune : terre. Pensez à isoler votre installation avant le branchement.
- 1. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
- N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
- 2. Branchement lustre à six branches
- N°2787 : J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en...
- 3. Branchement d'un lustre à 5 branches
- N°3671 : Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules. Je le remplace par un lustre à 5...
- 4. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 5. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 6. Branchement lustre à cinq branches
- N°4593 : Je refais l'électricité d'un lustre en cristal à cinq branches. Chaque branche (lampe 40w) dispose de son fil (1,5) relié sous la coupelle du bas du lustre à un fil 2,5 qui se branche au plafond. La connexion était au...
- 7. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 8. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
- N°4097 : Comment exécuter les branchements pour allumer soit 2 lampes seulement soit 4 lampes seulement ou les 6 ensembles. Il y a 2 interrupteurs pour commander le tout et les fils sortent du plafond. Merci D.B.
