Disjoncteur Legrand HS
4654
Installation électrique : Disjoncteur Legrand HS
Bonjour, j'ai allumé ma lumière, un flash s'est produit et toutes les lampes sur le même disjoncteur ne fonctionnent plus. Après vérification le disjoncteur 10A de Legrand s'avère être encore sur ON. Je ne comprends pas. Au secours ! Merci d'avance.
16 novembre 2008 à 03:19
11 001 messages
Vérifiez tous les serrages, dans le tableau, sur les interrupteurs, sur les luminaires, dans les boîtes de dérivation.
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
Attention, en cas de court circuit le disjoncteur saute. Ce n'est pas toujours le cas si c'est le thermique qui se déclenche. Essayez juste de le descendre et de le remonter. Ceci arrive sur la marque Hager, jamais vu sur du Legrand mais qui sait...
31 mars 2009 à 01:52
  • 1. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 3. Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA
    N°15370 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 30 mA 20 A Réf : 078 64 Legrand Peut-on le câbler alimentation par le bas et sortir avec un peigne par le haut. Merci.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Disjoncteur différentiel HS ?
    N°15798 : Bonjour, Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti. Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher. - J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans...
  • 7. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
    N°14701 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A. J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module. Ma question est la suivante : Puis-je...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur Legrand HS >>>
depannage nettoyeur haute pressiontableau electrique 01tableau electrique probleme lumierevoiture electrique
