Branchement lustre à cinq branches
Branchements électrique maison : Branchement lustre à cinq branches
Je refais l'électricité d'un lustre en cristal à cinq branches. Chaque branche (lampe 40w) dispose de son fil (1,5) relié sous la coupelle du bas du lustre à un fil 2,5 qui se branche au plafond.
La connexion était au chatterton : 6 fils noirs ensemble, 6 fils marron ensemble.
Puis-je reprendre le même dispositif ? (fils neufs et quels types de dominos)
PS : pas de terre au lustre (ancien) ni au plafond (maison ancienne).
07 novembre 2008 à 18:35
Bonjour, oui le même raccordement et des dominos qui tiennent dans la coupole.
G. B.
G. B.
- 1. Branchement lustre à six branches
- N°2787 : J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en...
- 2. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 3. Branchement lustre 6 branches 2x3 lampes
- N°5031 : Bonjour, Je souhaite pouvoir allumer un lustre 6 branches en 2x3 lampes avec interrupteur double (double allumage). Quelqu'un peut-il m'expliquer svp comment se réalise le branchement ? Faut-il un câble 4x1.5mm² dans le lustre...
- 4. Branchement d'un lustre à 5 branches
- N°3671 : Bonsoir. J'avais un lustre à 6 branches commandé par 2 interrupteurs simples jumelés qui commandaient respectivement l'éclairage de 2 ampoules, de 4 ampoules ou, bien sûr, des 6 ampoules. Je le remplace par un lustre à 5...
- 5. Branchement d'un lustre chandelier à 6 branches
- N°4653 : J'ai acheté un lustre à 6 branches que je dois raccorder moi-même. Chaque branche avait 2 fils, un blanc et un noir. J'ai tout mis les blancs ensemble et les ai branchés avec un des 2 fils de la base du lustre qui n'avaient pas...
- 6. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 7. Branchement électrique lustre ancien
- N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
- 8. Brancher un lustre 5 branches 10 fils
- N°16937 : Bonjour. J'ai débranché un plafonnier simple pour mettre un lustre 5 branches. Le problème c'est que j'ai 10 fils derrière mon lustre et 2 au plafond. Comment faire le raccordement ? Merci.
- 9. Conseils branchement lustre
- N°19028 : Bonjour à tous, Je souhaite changer de lustre de chambre. Sur le nouveau lustre, 1 phase et 1 neutre. Je démonte l'ancienne installation, qui avait les 3 neutres uniquement de branchés. Au plafond, j'ai 2 terres (inutiles...
- 10. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
