Installation électrique minimale dans salle de bain
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
5030
Conseils installation électricité : Installation électrique minimale dans salle de bain
Bonjour. Pour être aux normes actuelles, l'installation électrique minimale suivante est-elle suffisante (il n'y a aucun appareil électrique) :
1) Un néon avec prise-rasoir au-dessus du lavabo
2) un plafonnier avec un interrupteur extérieur, prés de la porte
3) les tuyaux de cuivre seront connectés à la liaison équipotentielle mais à l'extérieur de la salle de bain.
Merci de vos réponses.
31 décembre 2008 à 02:11
Normes branchement électrique 1
Dans une salle de bain, tout est fonction du volume enveloppe. Si aucun élément ne se trouve dans ce volume, c'est conforme. Dans une salle de bain, entre autres, tout ce qui est métallique (Siphon, etc.) doit être relié équipotentiellement à la terre.
Peu importe où est réalisée cette liaison, pourvu qu'elle soit faite.
Normes branchement électrique 2
Comme dit n°1, dans une salle d'eau tout est assemblage de volume ; on en dénombre 4 ; les volumes à risques sont les 3 premiers : 0, 1, 2 ; (par contre on ne parle plus de volume enveloppe !).
Le schéma à la question 4801 résume bien ceci.
Par contre, je ne suis pas d'accord avec n°1 : la liaison équipotentielle doit être réalisée à l'intérieur de la salle d'eau, ou, si elle est à l'extérieur, elle doit être sur les parois contigües à la salle d'eau. 1Insp
02 janvier 2009 à 02:39
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 4. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 5. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 6. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 7. Installation ligne électrique salle de bain
    N°12256 : Bonjour, Peut-on avoir sur la même ligne, une prise pour une machine à laver en salle de bain ainsi qu'une armoire à pharmacie avec lampe et report de prise ? Merci d'avance.
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 10. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
    N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique minimale dans salle de bain >>>
schema interrupteur double va et vientraccordement prise electriqueinstallation electrique cuisinetableau electrique 05
