Régler thermostat Driver 520
Problèmes électricité : Régler thermostat Driver 520
Bonjour, j'ai un thermostat programmable Driver 520 + des thermostats Minor 11 dans chaque pièce, mais je n'arrive pas à régler les bonnes températures dans toutes les pièces, soit 18°C de 23h à 7h30 et de 21°C de 7h30 à 23h.
Je précise que j'ai un plancher chauffant. Merci par avance.
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils branchement électrique 1
Le driver 520 n'est pas un thermostat programmable mais un gestionnaire ! La programmation de la température se fait par le thermostat MINOR 11 !
- 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 2. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 3. Programmateur Delta 520 radiateurs
- N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
- 4. Délesteur GP40 et driver 520
- N°13873 : Bonjour. Mon délesteur GP 500 a rendu l'âme. Je l'ai remplacé par un GP 40. OK il est branché. Suivant les conseils de CMT (merci beaucoup) j'ai effectué les correspondances des sorties. Mais sur le driver 520, rien...
- 5. Coupler thermostat Devireg 520 avec un gestionnaire d'énergie
- N°13128 : Bonjour. Ma salle de bain est équipée d'un plancher chauffant avec un thermostat Devireg 520. Je souhaite coupler ce thermostat avec un gestionnaire d'énergie donneurs d'ordre via un fil pilote. La patte numéro 5 du...
- 6. Problème Delta Dore driver 520 X20
- N°18772 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones. Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
- N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
- 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
