Délesteur GP40 et driver 520
Conseils dépannage problème électrique : Délesteur GP40 et driver 520
Mon délesteur GP 500 a rendu l'âme. Je l'ai remplacé par un GP 40.
OK il est branché. Suivant les conseils de CMT (merci beaucoup) j'ai effectué les correspondances des sorties.
Mais sur le driver 520, rien n'apparait ??? Sur les sorties 4 et 7 du GP 40, il n'y a pas de tension (même avec le 520 débranché).
Le driver 520 est-il compatible avec le GP 40 ??? Ou faut-il le remplacer par quoi ????
D'avance merci pour vos réponses.
11 octobre 2014 à 15:57
Réponse 1 remplacemen délesteur
Avez-vous eu une réponse ? Je suis dans le même cas. :(
26 octobre 2015 à 14:52
Réponse 2 remplacemen délesteur
Après avoir remplacé mon GP500 par un GP40, le délesteur fonctionne mais rien sur l'écran du driver 520.
Après mesure au multimètre, je trouve du 60V sur le bus du driver 520 or celui-ci fonctionne avec une tension comprise entre 12V et 22V comme stipulé sur la doc du DRIVER 520.
Je l'ai donc alimenté avec une alim externe en 12V et mon driver 520 s'allume correctement.
Je vais donc chercher sur le GP40 où trouver cette alim située entre 12V et 22V.
Je vous tiens informé si je trouve.
03 novembre 2015 à 12:06
Réponse 3 remplacemen délesteur
J'attends votre retour avec impatience !
07 novembre 2015 à 21:24
- 1. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
- N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
- 2. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 3. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
- N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
- 4. Problème Delta Dore driver 520 X20
- N°18772 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones. Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant...
- 5. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 6. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 7. Régler thermostat Driver 520
- N°5032 : Bonjour, j'ai un thermostat programmable Driver 520 + des thermostats Minor 11 dans chaque pièce, mais je n'arrive pas à régler les bonnes températures dans toutes les pièces, soit 18°C de 23h à 7h30 et de 21°C de 7h30 à...
- 8. Coupure délesteur Delta Dore GP40
- N°23478 : Bonjour. Lors du remplacement d'une PAC qui avait un appoint en résistance électrique, il m'avait été installé un délesteur Delta Dore GP40. Lors du remplacement de cette PAC, l'artisan s'est servi de l'alimentation de...
- 9. Compteur Linky et délesteur Delta Dore GP40
- N°16405 : Bonjour, J’ai un vieux compteur électromécanique, sur lequel il y a un délesteur Delta Dore GP40 activé par un Tore (Transformateur Intensité TI). Si je dois changer pour un compteur électronique (en l’occurrence...
- 10. Problème sur Delta Dore driver 520
- N°16384 : Bonjour. J'ai une installation qui comporte un pack label avec : un driver 520 un Typhone 500 et 2 Minor 12. Le driver 520 ne reconnait plus la zone 2 et donc plus possible de la faire fonctionner en automatique ; par contre la...
