Problème Delta Dore driver 520 X20
Question Forum Électricité : Problème Delta Dore driver 520 X20
J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones.
Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant dans chaque pièce s’éteignent complétement plus de lumière et se rallume régulièrement, en vert.
Est-ce que mon boitier dysfonctionne, ou il y a t'il une consigne de température maximum dans le driver.
09 février 2019 à 15:53
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Il y a une température maximum sur les planchers à accumulation ou rayonnant, à ne pas dépasser gérer par le boitier du plancher.
De plus la température de consigne est gérée par ces mêmes boitiers et non par le Delta Dore.
10 février 2019 à 08:39
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci pour la réponse.
Mais je ne comprends pas alors pourquoi le Delta Dore éteint les différents boitiers des autres pièces.
Si vous avez une idée...
11 février 2019 à 15:46
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Il déleste peut-être les circuits s'il y a dépassement de la puissance souscrite s'il est relié par télé-information au compteur électronique.
11 février 2019 à 17:13
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 3. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 4. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 5. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 6. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 7. Problème sur Delta Dore driver 520
- N°16384 : Bonjour. J'ai une installation qui comporte un pack label avec : un driver 520 un Typhone 500 et 2 Minor 12. Le driver 520 ne reconnait plus la zone 2 et donc plus possible de la faire fonctionner en automatique ; par contre la...
- 8. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 10. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
- N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
