Choix batteries et convertisseur pour alimenter circuit électrique
13872
Conseils forum électricité : Choix batteries et convertisseur pour alimenter circuit électrique
SAVA
SAVA
J'aimerai alimenter 2 néons de 40 W + 2 PC portable + 1 imprimante toute la journée en 220 volts, dans le magasin on me propose des batteries de 12 v 100 Ah, et convertisseur de 300 w.
Que dois-je acheter comme matériel, le plus adapté ?
Merci de votre réponse.
À bientôt.
11 octobre 2014 à 13:17
Réponse 1 installation électrique autonome
kristus
kristus
247 messages
Si c'est pour quelques pannes intempestives de réseau, vous devez choisir un onduleur.
http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_onduleur/
Pour plus de détails : http://www.topachat.com/comprendre/choisir-onduleur.php
Mon avis personnel : Ce type de matériel n'est pas un matériel de sécurité qu'on achète... et qu'on oublie souvent en attendant le moment où !... Il requiert une maintenance exigeante ET obligatoire, même et SURTOUT quand il n'est pas sollicité.
C'est au moment où vous en aurez besoin, que vous vous rendrez compte que votre (ou vos) batteries sont HS.
Notez aussi qu'une batterie a une durée de vie limitée dans le temps.
Si les cycles charges/décharges peuvent être estimés par le constructeur, tout dépend des cycles de maintenance annuelle que vous envisagez. Il en va de même pour les asservissements de portails automatiques qui fonctionnent sans problème pendant une deux, voire trois années sans être sollicités... et qui vous "lâchent" quand il faut sortir la voiture de la maison !
Vous pouvez demander des devis estimatifs à des fournisseurs de ce type de matériel.
Mais ce n'est que mon modeste avis...
Amicalement.
Kristus
11 octobre 2014 à 16:43
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
    N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
  • 4. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 5. Branchement ventilateur 24V. sur batteries
    N°18449 : Bonjour, Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il...
  • 6. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 10. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
    N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
>>> Résultats suivants pour : Choix batteries et convertisseur pour alimenter circuit électrique >>>
plafonnier cuisinealterna yokistravaux d electricite 01eclairage industriel
