Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
Questions Forum : Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou faut-il 2 prises ? Et s'il me faut 2 prises, pourquoi une cuisinière compacte ne nécessite qu'une prise pour une puissance équivalente ?
Astuces bricolage 1 électricité
Le principe de la norme est de prévoir d'avance tout ce qui sera nécessaire à de futurs branchements.
Donc la norme prévoit une arrivée séparée pour les plaques (32A 6²) et le four (20A 2,5²), ce qui a de plus l'avantage de mieux répartir les intensités.
Si vous branchez une cuisinière sur cette installation, par construction il n'y a qu'un câble de raccordement, donc on le branche sur le circuit 32A (vérifiez quand même les préconisations de branchement du constructeur).
Sur une installation ancienne existante où il n'existerait qu'un circuit 32A et pas de circuit four, il est toléré de brancher plaque et four sur le même circuit (cf extrait joint du guide de la mise en sécurité d'une installation électrique édité par Promotelec
Astuces bricolage 2 électricité
Regardez sur les sites de vente d'électroménager les puissances annoncées pour une plaque seule, un four seul, et une cuisinière. Je constate qu'un four fait environ 2,8 kW, une plaque de 6,2 à 7 kW, une cuisinière 4 feux + four jusqu'à 9 kW. Mais il est rare d'utiliser simultanément les 4 feux et le four d'une cuisinière raccordée en 32 A. Si c'était le cas, le disjoncteur finirait par déclencher. Un four seul sur 16 A ou 20 A ne pose pas de problème, ni une plaque avec les 4 feux en service sur 32 A. Si l'on raccorde plaque et four sur la même sortie de câble 32 A, il y aura risque de déclenchement du disjoncteur 32 A en cas de simultanéité extrême. C'est pour éviter cela que l'on conseille 2 circuits séparés et protégés différemment. La C15-100 a raison.
Astuces bricolage 3 électricité
Le calibre en ampères d'un circuit correspond au courant maximum qui pourrait circuler sans danger sur cette ligne. Cela ne signifie pas que l'appareil est obligé d'utiliser tout ce qui est disponible. Souvent, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des conventions pour s'assurer que tel type d'appareil pourra toujours se brancher. Ainsi, on met toujours (actuellement) 32A pour la cuisinière. Il s'agit de la norme pour le circuit électrique. Même si l'appareil acheté, lui, consomme moins. En pratique, de toute façon, on n'allume pas toutes les plaques en même temps. Avec 32 A, on peut potentiellement utiliser 7360 watts en même temps. Un calibre de 20 A (4600 W) ne suffirait pas au quotidien car là, on pourrait à peine en allumer deux en même temps si jamais les plaques sont puissantes.
Astuces bricolage 4 électricité
Vous pouvez alimenter vos 2 prises par le même disjoncteur 32A, pas de problème. Un disjoncteur peut supporter 5 circuits, soit 5 prises. La cuisinière compacte doit avoir son propre circuit interne, une prise suffit donc à l'alimenter. Forts ces concepteurs !
Astuces bricolage 5 électricité
Synthèse : La question posée est très précise, les réponses 1, 2, 3 sont précises et argumentées. Pas rep 4 (flou, confusion).
Astuces bricolage 6 électricité
Bonjour, merci pour les réponses ci-dessus, qui me sont bien utiles. J'ai bien compris qu'il est toléré de brancher les 2 appareils sur la prise 32A, mais j'ai besoin d'une petite précision : dans mon cas, mes plaques sont tout au gaz, seul le piezzo pour l'allumage est électrique. Donc je me demande s'il ne faut pas que je change mon disjoncteur 32A par un 20A ?
Et d'autre part, est-ce qu'il vaut mieux installer un boîtier de connexion pour le branchement, ou je peux mettre les 2 fils des différents appareils dans le même domino ?
Merci d'avance, lol car j'aime la salade verte, mais j'ai bien envie d'un plat chaud ce week end... Delphine.
27 avril 2012 à 10:30
Astuces bricolage 7 électricité
Bonjour Delphine en réponse 6. Le DJ 32 A protège la ligne et non l'appareil branché dessus. Donc vous laissez en l'état. Pour le raccordement en sécurité, vous le faites dans une boîte, et non avec des dominos à l'air libre. Pour la salade, c'est le moment de les planter.
30 avril 2012 à 11:25
- 1. Casse tête schéma EJP
- N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
- 2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 3. Dimensionnement câble dépendance
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
