Alimentation générale maison en 380v
2754
Fiches bricolage électricité : Alimentation générale maison en 380v
Bonjour, je suis actuellement en train de faire construire et je dois venir alimenter en électricité la maison. Le problème est le suivant : mon coffret se trouve à 250 mètres de la maison via un chemin privé. Vaut-il mieux prendre du 220V avec section 25 carré ou du 380V (avec quelle section ?) pour alimenter le tableau électrique de la maison. Sachant qu'il y a un plancher chauffant basse tension au RDC de 8 kW et 5 radiateurs de 1000 W à l'étage, plus une table induction, une machine à laver, un four. Dans le cas du 380 V, l'abonnement est-il plus cher et doit-on prévoir des disjoncteurs spécifiques.
Branchement électrique 1
J'étais propriétaire d'un restaurant raccordé au 380v, tarif jaune spécifique au 380v permettant des prix très bas. Demander à l'agence EDF de votre région, voir à plusieurs, car ils sont très rétissant sur ce tarif et ne sais pas s, il l'accorde aux particuliers
  • 1. Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
    N°23767 : Bonjour. J'ai acquis une maison dans laquelle l'électricité est à revoir (voir photo) Aidé par des connaisseurs, nous allons refaire l'ensemble. Toutefois, le nouveau tableau, qui sera à une autre place que l'actuel...
  • 2. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 3. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 4. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 5. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
    N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
  • 6. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 7. Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maison
    N°11247 : Bonjour, je voudrais savoir qui installe le câble 2X16 de la route au disjoncteur EDF dans la maison ? EDF ou un électricien ? Merci.
  • 8. Section câble d'alimentation générale
    N°2446 : Bonjour, je dois tirer le câble d'alimentation générale du compteur EDF jusqu'à ma maison, soit 128 mètres de câble. A priori, l'installation fait 30 KW (100m², chaudière électrique 11 KW, four, lave-linge, seche-linge,...
  • 9. Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
    N°3386 : Ayant un disjoncteur de 30 A et une tension 230 volts monophasé, puis-je mettre des fusibles 20 A de 380 volts ?
  • 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation générale maison en 380v >>>
renault voiture electriqueprise electrique 400vprises electriqueeolienne production electrique
