Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
Question Forum Électricité : Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/
Ils sont reliés à un thermostat Delta Dore Driver 220 CPL avec des émetteurs TC 51088.
Je ne comprends pas comment le tout fonctionne...
Le mode auto (soleil sur l'émetteur) et éco (lune sur l'émetteur) semblent s'activer en fonction de la programmation. C'est déjà un bon point :)
Cependant, je ne comprends pas si le chauffage devrait être sur la petite télécommande ou sur la main (cf pièce jointe).
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
Par avance merci.
Par avance merci.
29 octobre 2023 à 16:11
Le Delta Dore Driver 220 CPL est un programmateur, pas un thermostat.
Il permet de définir des périodes confort et éco en fonction des heures et jours de la semaine, pour de zones de l'habitation (par exemples les pièces de jour et les pièces de nuit)
A priori de gauche à droite sur la radiateur :
- Arrêt
- Prise en compte des ordres envoyés par le programmateur
- Marche sans tenir compte des ordres envoyés par le programmateur
A noter que le mode Eco abaisse la température d'environ 2°C
Voir lien vers la doc du Driver 220 CPLDelta Dore
- Arrêt
29 octobre 2023 à 17:41
Bonsoir CMT.
En effet, abus de langage, c'est un programmateur.
J'ai vu la doc, la programmation est faite pour être en confort ou éco selon les jours et heures planifiés.
Que mes radiateurs soient sur le bouton du milieu ou de la droite, ils tiennent compte de la programmation.
Je ne sais pas sur quel bouton je dois mettre les radiateurs sachant que :
- Si je mets sur le bouton du milieu, ils chauffent trop
- Si je mets sur la main, j'ai beau régler la molette sur le même nombre pour tous mes radiateurs, il n'y en a pas un qui réagit pareil
Une idée ?
Une idée ?
29 octobre 2023 à 21:37
Juste une remarque en passant
Dans ce cas il faut agir sur la molette on voit sur 6 actuellement descendre un peux.
Le réglage peux être différent d'une pièce à l'autre il faut trouver le bon réglage.
30 octobre 2023 à 11:09
- 1. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 3. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 4. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 5. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 7. Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic
- N°20405 : Bonjour, Je suis adepte de bricolage mais l'électricité n'est pas mon fort, je fais donc appel à vos lumières. J'ai voulu installer sur ma pompe à chaleur (une Atlantic Alfea Extensia Duo) un thermostat d'ambiance radio...
- 8. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 9. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 10. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
- N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
