Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic
20405
Question Branchement Électrique : Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic
Llg53
Llg53
Je suis adepte de bricolage mais l'électricité n'est pas mon fort, je fais donc appel à vos lumières.
J'ai voulu installer sur ma pompe à chaleur (une Atlantic Alfea Extensia Duo) un thermostat d'ambiance radio (Delta Dore Tybox 137).
Mon problème est le suivant : le nouveau récepteur à brancher sur la pompe présente 4 fils alors que l'ancien n'en comptait que 3.
Après avoir décortiqué la notice du thermostat, la notice de la pompe... je reste sans réponse ! sweat
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment brancher ces 4 fils ?
Ci-joint une photo du tableau électrique de la pompe avec les 3 fils initiaux entourés.
En vous remerciant à l'avance.
brancher thermostat Delta Dore Tybox 137
11 décembre 2020 à 19:03
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je doute beaucoup qu'avec une simple photo un contributeur puisse vous répondre.
Une pompe à chaleur est un appareil perfectionné avec de l'électronique et des programmes enregistrés ; vous écrivez "l'électricité n'est pas mon fort" et on ne bricole pas un tel équipement sans savoir.
Personnellement, je vous conseille de vous rapprocher du fournisseur pour effectuer cette opération sans risques, à moins que vous connaissiez une personne compétente dans ce domaine.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:08
  • 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 2. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
  • 3. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
    N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
  • 6. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
    N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
  • 7. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
    N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
  • 8. Réglage thermostat Delta Dore MINOR 12
    N°23312 : Bonjour. Je viens de faire remplacer mes 2 thermostats Deleage TAI 60 par des Delta Dore MINOR 12. Je possède un gestionnaires Delta Dore 2 zones (nuit et séjour). Avec mes anciens thermostats tout se faisait...
  • 9. Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe
    N°17649 : Bonjour. Je rencontre le problème suivant. Je possède un chauffage au sol électrique avec un thermostat Delta Dore TYBOX 120 et au tableau électrique un genre de disjoncteur avec un voyant de mise en route de marque Merlin...
  • 10. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic >>>
