Connecter un radiateur infrarouge
Question Forum Électricité : Connecter un radiateur infrarouge
Je pense installer un radiateur infrarouge de SdB (trois réglettes), puissance totale 1800 W lorsque les 3 sont alimentés.
La mise en service s'effectue par une fine corde qui incrémente la puissance de chauffe souhaitée. Ce radiateur sera placé au dessus d'une armoire de toilettes.
Actuellement cette armoire possède un éclairage alimenté par un interrupteur Schneider 10 AX 250 V.
A côté de cet interrupteur j'ai une prise de courant 16 A.
Je me propose de remplacer le 3x1.5 de l'éclairage de l'armoire par du 3x2.5 piqué sur la prise voisine et alimenter non plus l'éclairage mais le radiateur infrarouge.
Dans un "confort esthétique", puis-je employer l'interrupteur pour mettre en service l'élément chauffant. La section 3x2.5 est respectée mais ma question se pose sur l'interrupteur ?
Merci de vos "lumières", bonne journée.
11 décembre 2020 à 12:34
Bonjour kokopelli. Il faut regarder quel est le pouvoir de coupure de l'interrupteur, peut-être un modèle Legrand 10 ampères. Moins de 10 A sur une charge résistive devrait passer. 1 800 W peut s'alimenter avec du 1,5 mm². La protection de la ligne doit alors être de 16 A maximum.
L'idéal est de laisser le radiateur constamment sous tension. Il est fait pour.
11 décembre 2020 à 21:09
- 1. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 2. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 3. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
- 4. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 5. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 6. Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19852 : Bonjour, Je souhaiterai transformer un ancien radiateur alimenté auparavant en 380 triphasé en 220 monophasé. Caractéristiques mentionnées sur l'appareil : 230 V 3000 W; Une place d'exemple de montage est également...
- 7. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 8. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Aide branchement radiateur électrique
- N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
