Profil du membre kokopelli
Membre inscrit kokopelli sur le forum Électricité
kokopelli
Après retrait des 4 vis, je me souviens ne pas oser insister.
Je m'étais rapproché d'un revendeur qui m'avait dit d'insister avec une point de tournevis.
Finalement j'avais réussi à ouvrir.
Un des fils était rompu.
J'avais donc refait un câblage par soudure des fils et gaine thermorétractable.
Depuis plus de problème.
Bon courage.
05 janvier 2024 à 17:49
forum consulter ce sujet Câblage moteur portail Bill 50 Beninca
Sur mon portail j'ai un problème avec un moteur Beninca Bill 50.
Les fils qui entrent dans le presse étoupe du bloc moteur présentent un mauvais contact à l'intérieur (un fil a dû se détacher).
De ce fait le moteur se met en service si je bouge ces fils.
Je souhaite démonter le moteur pour remédier.
J'ai donc retiré les 4 vis de la partie inférieure du moteur... mais ensuite comment ouvrir le bloc ?
Si quelqu'un connait la façon de faire, cela m'aiderait beaucoup.
Merci de vos suggestions.
Cordialement
27 décembre 2022 à 12:24
Je pense installer un radiateur infrarouge de SdB (trois réglettes), puissance totale 1800 W lorsque les 3 sont alimentés.
La mise en service s'effectue par une fine corde qui incrémente la puissance de chauffe souhaitée. Ce radiateur sera placé au dessus d'une armoire de toilettes.
Actuellement cette armoire possède un éclairage alimenté par un interrupteur Schneider 10 AX 250 V.
A côté de cet interrupteur j'ai une prise de courant 16 A.
Je me propose de remplacer le 3x1.5 de l'éclairage de l'armoire par du 3x2.5 piqué sur la prise voisine et alimenter non plus l'éclairage mais le radiateur infrarouge.
Dans un "confort esthétique", puis-je employer l'interrupteur pour mettre en service l'élément chauffant. La section 3x2.5 est respectée mais ma question se pose sur l'interrupteur ?
Merci de vos "lumières", bonne journée.
11 décembre 2020 à 12:34
forum consulter ce sujet Connecter un radiateur infrarouge
