Câblage moteur portail Bill 50 Beninca
23313
Question Branchement Électrique : Câblage moteur portail Bill 50 Beninca
kokopelli
kokopelli
3 messages
Sur mon portail j'ai un problème avec un moteur Beninca Bill 50.
Les fils qui entrent dans le presse étoupe du bloc moteur présentent un mauvais contact à l'intérieur (un fil a dû se détacher).
De ce fait le moteur se met en service si je bouge ces fils.
Je souhaite démonter le moteur pour remédier.
J'ai donc retiré les 4 vis de la partie inférieure du moteur... mais ensuite comment ouvrir le bloc ?
Si quelqu'un connait la façon de faire, cela m'aiderait beaucoup.
Merci de vos suggestions.
Cordialement
27 décembre 2022 à 12:24
kevin8430
kevin8430
J'ai exactement le même problème que vous. Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai démonté les 4 vis et pareil pas de possibilité de retirer le cache du moteur.
Merci par avance de votre retour.
05 janvier 2024 à 14:27
kokopelli
kokopelli
3 messages
Après retrait des 4 vis, je me souviens ne pas oser insister.
Je m'étais rapproché d'un revendeur qui m'avait dit d'insister avec une point de tournevis.
Finalement j'avais réussi à ouvrir.
Un des fils était rompu.
J'avais donc refait un câblage par soudure des fils et gaine thermorétractable.
Depuis plus de problème.
Bon courage.
05 janvier 2024 à 17:49
  • 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 2. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 3. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 4. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 6. Problème câblage portail coulissant Beninca
    N°19480 : Bonjour. Je rencontre des difficultés concernant le câblage de mon portail Beninca. Je ne connais pas le modèle. Il semble y avoir des fin de courses magnétiques de chaque coté du portail, un récepteur avec une sortie...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 9. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 10. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur portail Bill 50 Beninca >>>
armoire electrique schreglage portee telecommande avidsenelectricite saignee 02electricite reseau distribution
