Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe
17649
Question Forum Électricité : Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe
firena
firena
2 messages
Je rencontre le problème suivant.
Je possède un chauffage au sol électrique avec un thermostat Delta Dore TYBOX 120 et au tableau électrique un genre de disjoncteur avec un voyant de mise en route de marque Merlin Gerin 20A CT 1500.
Le problème que je rencontre c'est que lorsque la température souhaitée est atteinte la flamme qui indique la mise en chauffe sur le thermostat s'éteint et le voyant du relais dans le tableau électrique lui aussi s'éteint.
Sauf que le chauffage lui continue de fonctionner je m'en suis aperçue suite à une forte chaleur dans la pièce, 27 degrés pendant plusieurs jours et en regardant le débit d'électricité directement au compteur électrique.
Je dois donc l’éteindre par le biais du disjoncteur.
Quel serait l'appareil qui serait défaillant ?
04 décembre 2017 à 13:28
Conseils 1 Forum dépannage électricité
30 137 messages
Bonjour firena. Ce pourrait être le contacteur CT 1500 si les contacts sont défectueux, plus ou moins collés.
Vous mettez une lampe témoin en sortie et voyez si la lampe s'éteint quand la chauffe doit cesser.
Vous vérifiez aussi que la lampe ne doit pas s'allumer quand vous la branchez aux bornes de la bobine A1 A2.
La lampe témoin (= douille + lampe à incandescence + 2 fils rigides de 20 cm dénudés en bout sur 3 mm) remplace un voltmètre.
04 décembre 2017 à 14:38
Conseils 2 Forum dépannage électricité
firena
firena
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mon mari va essayer.
04 décembre 2017 à 20:46
  • 1. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 5. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 6. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 7. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
    N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
  • 8. Problème thermostat Delta Dore coincé en mode Cool
    N°24922 : Bonjour. Je suis locataire d'un appartement possédant un thermostat Delta Dore Tybox 117. Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode...
  • 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 10. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe >>>
lustre 10 ampoulesdouille a baiionnetteeclairage neons 02bricovideo ampoule de projection
