Contrat option heures de base
Question Forum Électricité : Contrat option heures de base
J'ai actuellement un contrat EDF HC HP je voudrais passer à un contrat option de base gain annuel de 50 € environ.
J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne avec un contacteur piloté par EDF.
En passant au contrat option de base ce contacteur ne sera plus piloté par EDF, je pense mettre une pendule pour commander celui-ci en me connectant sur les bornes A1 et A2.
Je pense que commander le ballon par tranche est préférable que le mettre en marche forcée pour maintenir la température de l'eau en continu, qui peut entrainer une surconsommation d'électricité et l'usure prématurée du ballon.
Pouvez-vous me dire si ma démarche est correcte ?
12 décembre 2020 à 10:53
Bonjour fisc.
Les chauffe-eau sont prévus pour être alimentés en permanence, et être chauds.
Attendons d'autres avis.
Citation :Gagner 50 € et dépenser 40 € au minimum pour installer un interrupteur horaire, on est dans le domaine d'incertitude.
Citation :Passer en contrat de base sans horloge serait plus simple, avis personnel.
12 décembre 2020 à 11:55
Chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (si toutes les plages horaires sont au même tarif).
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celles-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.
Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.
Pas d'usure prématurée du ballon (de toute façon lorsque l'eau est chaude le thermostat coupe).
12 décembre 2020 à 12:52
Merci à tous les deux.
Je pense que je vais mettre une prise programmée pour commander le contacteur, valeur de la prise environ 4 €.
13 décembre 2020 à 09:59
- 1. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 2. Option base EDF en tout électrique ?
- N°21978 : Salutations et merci pour le clic :) Je viens d'emménager dans un studio et je souhaitais avec vos avis concernant l'option à choisir, surtout que y'a un truc qui me pose problème... C'est un studio de 27m², chauffé en...
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 5. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 6. Problème heures creuses après arrêt contrat EJP
- N°13929 : Bonjour, Je viens de vendre une maison dans laquelle il y avait un contrat EJP jusqu'en avril 2013. Les acquéreurs me signalent que le voyant signalant les jours EJP s'allume à 22h40 et que les radiateurs sont coupés de...
- 7. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 8. Bilan après 1 an d'utilisation de l’option TEMPO d’EDF
- N°25224 : Bonjour. J’ai souscrit à l’Option TEMPO d’EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan. Mon contexte : - vieille maison (1880) bien isolée ; - 148 m² chauffés...
- 9. Cumulus heures creuses ou tarif de base ?
- N°20740 : Bonjour. Je vais passer heures creuses heures pleines au tarif de base. Je suppose que mon chauffe eau va fonctionner 24H sur 24H. Cela va t'il me coûter beaucoup plus cher ? Ou faut-il rajouter un programmateur pour limiter...
- 10. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
