Cumulus heures creuses ou tarif de base ?
Question Forum Électricité : Cumulus heures creuses ou tarif de base ?
Je vais passer heures creuses heures pleines au tarif de base.
Je suppose que mon chauffe eau va fonctionner 24H sur 24H.
Cela va t'il me coûter beaucoup plus cher ?
Ou faut-il rajouter un programmateur pour limiter la chauffe à quelques heures ?
Merci de l'info.
Merci de l'info.
27 mars 2021 à 12:38
Bonjour nicolehenri. Voir ce sujet apparenté Consommation chauffe-eau en permanence ou HP HC ?
Vous ne faites rien de particulier, juste supprimer la commande HC et le contacteur.
Citation :Non, il va être branché en permanence, et ne chauffera que de temps en temps.
27 mars 2021 à 14:21
Oui j'avais bien compris.
Mais est-ce plus économique qu'il chauffe en heures creuses ou qu'il déclenche à toute heure de la journée dès que l'on tire de l'eau chaude ?
27 mars 2021 à 14:28
Re. Non, ce sera pratiquement pareil. La cuisson et le chauffage sont autrement énergivores.
27 mars 2021 à 15:26
Merci de l'info.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 mars 2021 à 16:58
- 1. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 3. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 7. Remplacement contacteur heures creuses
- N°21614 : Bonjour à toutes et tous... Voilà, mon appartement est assez vieux, l'électricité est elle aussi d'époque... Année 60. Le contacteur heure creuse est HS, j'avais un modèle Gérard mang 52207... Je ne nierai pas être...
- 8. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 10. Cumulus problème heures creuses
- N°7415 : Bonjour ; mon cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée le contacteur heures creuses neuf, résistance ok, thermostat ok, si je le laisse en automatique plus d'eau chaude ! Pouvez-vous m'aider ? Merci.
