Profil du membre nicolehenri
Membre inscrit nicolehenri sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
OK merci.
20 juillet 2022 à 16:39
J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises.
Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne.
Merci pour vos informations.
Cordialement
Cordialement
20 juillet 2022 à 12:17
Merci de l'info.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 mars 2021 à 16:58
Oui j'avais bien compris.
Mais est-ce plus économique qu'il chauffe en heures creuses ou qu'il déclenche à toute heure de la journée dès que l'on tire de l'eau chaude ?
27 mars 2021 à 14:28
Je vais passer heures creuses heures pleines au tarif de base.
Je suppose que mon chauffe eau va fonctionner 24H sur 24H.
Cela va t'il me coûter beaucoup plus cher ?
Ou faut-il rajouter un programmateur pour limiter la chauffe à quelques heures ?
Merci de l'info.
Merci de l'info.
27 mars 2021 à 12:38
Non y a 1 seul interrupteur.
2 fils branché en haut qui arrive de la boite de dérivation que je vais donc supprimer.
1 fil de la boite de dérivation qui allait direct au néon et 1 fil jaune branché en bas et qui va au néon.
21 août 2017 à 11:07
Suite à un court circuit dans les lignes enterrées qui me faisait disjoncter la moitié de mon commerce j'ai réussi à localiser sur le tableau électrique la ligne en cause qui est la lumière cuisine donc j'ai supprimé cette ligne et je voudrais brancher l’interrupteur sur une prise proche par contre je ne sais pas comment brancher l'interrupteur il y a 2 fiche en haut et 1 en bas a droite ou brancher les 2 fils qui vont au néon et la phase et le neutre photo jointe.
Merci de votre aide.
21 août 2017 à 10:23
Je viens de la mettre en marche sur le schéma il est marqué 7200 W et non 8300 car les 2 petites plaques ne peuvent fonctionner toutes les 2 ensembles si 1 est à fond l'autre est à moitié, en plus je pense que les 3 plaques ensembles au maxi ça doit être rare
donc ça va aller.
Par contre si on est en surcharge ça disjoncte ou le fusible saute sans autres risques ?
Merci de votre réponse.
donc ça va aller.
22 janvier 2017 à 11:26
Je remplace une vieille plaque vitro par une plaque à induction.
Le problème de cette plaque : 8300W
Je suis sur 1 fusible de 32A, ça passe ou ça casse ?
Il me semble que pour les 3 plaques ensembles 2000+2300+4000 W il faudrait 42A en fusible.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
22 janvier 2017 à 08:22
