Brancher un interrupteur
Question branchement électrique : Brancher un interrupteur
Suite à un court circuit dans les lignes enterrées qui me faisait disjoncter la moitié de mon commerce j'ai réussi à localiser sur le tableau électrique la ligne en cause qui est la lumière cuisine donc j'ai supprimé cette ligne et je voudrais brancher l’interrupteur sur une prise proche par contre je ne sais pas comment brancher l'interrupteur il y a 2 fiche en haut et 1 en bas a droite ou brancher les 2 fils qui vont au néon et la phase et le neutre photo jointe.
Merci de votre aide.
21 août 2017 à 10:23
Pourriez-vous nous renvoyer une photo car inexploitables (photo floue) ?
Cordialement. L’équipe de bricovideo.com
21 août 2017 à 10:53
Bonjour. Ce ne serait pas un va et vient votre bouton ?
21 août 2017 à 10:54
Non y a 1 seul interrupteur.
2 fils branché en haut qui arrive de la boite de dérivation que je vais donc supprimer.
1 fil de la boite de dérivation qui allait direct au néon et 1 fil jaune branché en bas et qui va au néon.
21 août 2017 à 11:07
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 11. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
