Échauffement connexion électrique
Question conseils électricité : Échauffement connexion électrique
J'ai une problématique concernant une étude que je suis en train d'effectué :
Je souhaiterais savoir si une connexion électrique (par exemple la cosse d'un câble de puissance) pouvait subir un échauffement si elle était "sale" (poussière, huile, graisse, humidité,etc...) ?
Et ainsi provoquer des étincelles, un départ de feu entre autre.
Merci d'avance et n'hésitez pas à me demander d'éventuelles précisions.
21 août 2017 à 15:01
Bonjour Unbuntu13. Vous possédez certainement la réponse vous même, juste avec un peu de raisonnement logique.
Une connexion est un contact entre deux conducteurs. La résistance de contact dépend principalement de l'état de surface, de la surface de contact, et du serrage ou pression pour les contacts mobiles.
Le modèle est une résistance série qui, comme touts les résistances, est le siège d'un échauffement dû au courant qui traverse la jonction. L'énergie produite est du type R.I².t, celle ci va engendrer une augmentation de température dont on ne donnera pas les paramètres ici.
Poussière, huile, graisse, humidité de la périphérie du contact sont sans influence sur l'échauffement au sein de la résistance de contact.
Industriellement on contrôle globalement les échauffements avec des caméras infrarouge portatives. On voit ainsi ce qui se passe au niveau des connexions ; ceci rentre dans le cadre de la maintenance préventive des équipements.
Faites une recherche chez Fluke et Chauvin Arnoux afin d'avoir quelques documents à votre disposition.
Vous pouvez vous intéresser également aux qualités d'un contact. On a l'impression que c'est tout lisse. L'étude montre que la surface est une vraie montagne Russe, et le courant passe par les sommets en contacts de ces montagnes. De très jolies photos.
21 août 2017 à 15:34
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion
- N°3602 : Bonjour, j'ai un fil qui correspond à une phase du triphasé qui est connecté à un boîtier "mystère" qui n'est pas le disjoncteur principal. Cette connexion est très chaude. Sur la photo j'ai enlevé le capot en bakélite qui...
- 3. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 7. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 8. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 9. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
