Transfo gourmand surdimentionné
Question Forum Électricité : Transfo gourmand surdimentionné
Depuis 35 ans j'ai ce transfo 220/24volt 100 VA (voir photo ) qui est alimenté en permanence pour faire fonctionner mon récepteur Jay Électronique de motorisation grille extérieur.
Je suis convaincu que c'est complètement disproportionné pour cet usage .
Je viens de faire un bilan approximatif de sa conso de ces 35 ans et je trouve ~3300 kw au tarif de 0.12 € actuel du kw ça représente 400€
Je pense qu'il serait judicieux de remplacer cet appareil par un plus économe mais quelle puissance me faut-il prendre pour que mon récepteur émetteur fonctionne ?
Merci de vos conseils .
Cordialement
Jean50
Cordialement
Jean50
20 août 2017 à 22:20
Bonjour Jean. Votre calcul n'est pas bon car le transformateur travaille à vide sauf quand le portail s'ouvre.
Travaillant à vide ce transformateur consomme très peu de puissance active (des watts) dont la traduction physique est un léger échauffement de la carcasse. Pour un 100 VA il y a moins de 5 watts. Pour pinailler il faudrait faire la mesure.
Il y a un peu de puissance réactive correspondant à la magnétisation du circuit magnétique, très faible aussi, et non comptabilisée par le compteur d'énergie active.
Il faudrait connaitre la puissance de la motorisation pour estimer si le transformateur est surdimensionné ou non. La puissance en dessous est 60 VA.
En résumé il faut conserver ce très beau transformateur d'isolement qui est comme neuf.
Indépendamment de cela, 400 € en 35 ans ferait 0,03 € par jour, soit environ 0,1 sucette à la fraise. Et en réalité ce sera encore moins.
Nota. Pour le coût en 35 ans il faut calculer l'énergie en kWh.
Cordialement
Cordialement
21 août 2017 à 10:07
Pour compléter je dirais qu'il faudrait un transfo de même puissance car de toutes manières il à été calculé comme cela.
21 août 2017 à 10:49
Merci de vos réponses. mais je vais à présent tenter d'apporter quelques infos complémentaires .
1) Pour faire une approche de ce calcul d'apothicaire...j'étais parti sur un modèle de 24 VA et au catalogue il notait une conso de 2,8 W/h comme le mien est 4 fois plus puissant j'ai fait : 2.8 x4 =11.2 x 24=268W x 365 jours soit 98kW/an x 35 ans =3430kW
2) La puissance de motorisation dans mon cas n'a rien à voir car c'est un moteur tri avec relais AV /AR
Le tranfo alimente le récepteur en permanence.
Quand je donne une impulsion à un émetteur, le récepteur Jay Électronique ferme un contact environ 1/2 seconde pour enclencher un relais et son rôle s'arrête là (que ce soit en ouverture ou fermeture).
Voilà pour les renseignements qui pourraient peut-être modifier vos réponses.
Cordialement .
Jean50
Initialement, il y avait une sorte de gâche mais ce verrouillage a été supprimé au bout de quelques mois car inutile et source de blocages intempestifs c'est probablement pour cela que ce transfo est à mon sens surdimensionné.
Cordialement .
Jean50
21 août 2017 à 16:19
Ok Jean. Le fait qu'en gros le transformateur n'alimente rien fait qu'il est effectivement surdimensionné.
Le calcul est approximatif mais l'ordre de grandeur est respecté. Les pertes à vide ne sont pas proportionnelles à la puissance apparente.
Pour le modèle Legrand 0 428 40 40 VA les pertes à vide annoncées sont de 3,7 W
Pour le modèle 0 428 42 de 100 VA elles passent à 6,2 W.
Dans votre cas, on admet des pertes à vide de 2,8 W, ce qui correspond à une énergie de 2,8 Wh par heure (attention aux unités). Ensuite il faut multiplier par le nombre d'heures en 35 ans.
Bref, ramené à une journée ou même un an cette dépense est minime. Il serait intéressant de faire le ratio énergie consommée par le transformateur en 35 ans / énergie totale de l'habitat en 35 ans. Il y aura beaucoup de zéros après la virgule.
Si vous voulez gagner quelques euros qui seront amortis aux calendes grecques, pourquoi pas.
Maintenant si vous trouvez un petit transformateur de sécurité de quelques VA gratuitement, mais de même qualité, vous gagnerez en encombrement.
Je vais regarder mon transformateur de sonnerie différemment ! Mais par rapport au coût du chauffage, de la cuisson, des lessives, c'est "peanuts".
21 août 2017 à 19:36
Bonsoir
Merci de cette réponse point par point mais un détail m'échappe dans votre explication
En effet vous notez :
Ma question :
Pourquoi dans MON cas les pertes à vides ne sont que de 2,8w/h alors qu'elles sont de 6,2 pour un modèle Legrand également 100VA que vous citez en référence ??
Merci de ce futur petit éclaircissement.
Jean50
Ma question :
Jean50
21 août 2017 à 22:35
Bien compris Jean. J'aurais dû Je vous ai laissé faire l'extrapolation avec votre calculette. Ou bien le calcul avec 6,2 W.
Cela va juste diminuer un peu votre estimation.
Pour que la physique ne soit pas mise à mal, utilisez quand même les bonnes unités d'énergie, le Wh, ou de puissance, le W.
22 août 2017 à 07:39
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 3. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 4. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 5. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 6. Modifier équipements multimédia sans passer par transfo
- N°10634 : Bonjour, je dois modifier mes équipements style chargeur batterie appareil photo, caméra et alimentation ordinateur en 24V car c'est pour mon fourgon aménagé en vue d'un tour du monde et le transfo 220/24V est trop gourmand en...
- 7. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 8. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
- 9. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
- 10. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
