Modifier équipements multimédia sans passer par transfo
10634
Astuces aux problèmes électriques : Modifier équipements multimédia sans passer par transfo
je dois modifier mes équipements style chargeur batterie appareil photo, caméra et alimentation ordinateur en 24V car c'est pour mon fourgon aménagé en vue d'un tour du monde et le transfo 220/24V est trop gourmand en énergie ; comment dois-je faire ?
Je suis nouvelle sur le forum et votre aide sera la bienvenue. Mimi
29 décembre 2010 à 15:23
Réponses 1 au problème électricité
PL
PL
13 550 messages
Avez-vous pensé à une éolienne, ou panneau photovoltaïque, j'ai vu cela chez "mille et une piles", magasin spécialisé pour tout ce qui est piles, accus etc. voire les deux, on s'en sert sur les bateaux. Bonne année et bon voyage. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:15
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 5. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 6. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ?
    N°4524 : J'ai un Ryobi TR45 qui vient des US, équivalent je suppose au modèle TR50 en europe. Savez vous s'il est possible en changeant un composant électrique de faire en sorte qu'il accepte du 220v sans transformateur, peut être est il...
  • 10. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
    N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
>>> Résultats suivants pour : Modifier équipements multimédia sans passer par transfo >>>
changer fil fer a repasserremplacer fil electrique fer a repasserchanger cordon fer a repasserbricovideo forums
