Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ?
Branchements électrique maison : Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ?
J'ai un Ryobi TR45 qui vient des US, équivalent je suppose au modèle TR50 en europe. Savez vous s'il est possible en changeant un composant électrique de faire en sorte qu'il accepte du 220v sans transformateur, peut être est il juste bridé après tout ?
Non mais franchement je suis bien embêté surtout que je l'ai branché avec un adaptateur et quil a claqué... Est-ce la varistor interne ? Je ne sais pas... Qu'en pensez vous ?
30 octobre 2008 à 04:04
Sans transformateur vous ne pourrez faire fonctionner cet outil. Vu le prix d'un transformateur et de la machine, il vaut mieux en acquérir une nouvelle et d'y mettre le prix si vous avez des travaux nombreux.
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 4. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 5. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 6. Calcul transfo machine 110V en 220V
- N°14469 : Bonjour Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide. Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver...
- 7. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie
- N°10295 : Bonjour, j'ai un transfo 110V/18V. Si je le branche sur 220V, quelle sera la tension de sortie ? Il est évident que le transfo va cramer, mais avant de cramer, la sortie instantanée de ce transfo sera-t-elle 2 fois 18V ? Merci...
- 10. Alimentation spot led conseils
