Plaque à induction puissance du fusible
Question Forum Électricité : Plaque à induction puissance du fusible
Je remplace une vieille plaque vitro par une plaque à induction.
Le problème de cette plaque : 8300W
Je suis sur 1 fusible de 32A, ça passe ou ça casse ?
Il me semble que pour les 3 plaques ensembles 2000+2300+4000 W il faudrait 42A en fusible.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
22 janvier 2017 à 08:22
Si vous avez une ligne en 6mm² protégée en 32A avec fusible c'est bon, de toute façon c'est le maxi en fusible et disjoncteur pour de l’habitat.
"si ça casse comme vous dites" il vous faudra tirer une ligne en 10mm² et la protéger avec un disjoncteur de 40A.
22 janvier 2017 à 11:02
Je viens de la mettre en marche sur le schéma il est marqué 7200 W et non 8300 car les 2 petites plaques ne peuvent fonctionner toutes les 2 ensembles si 1 est à fond l'autre est à moitié, en plus je pense que les 3 plaques ensembles au maxi ça doit être rare
donc ça va aller.
Par contre si on est en surcharge ça disjoncte ou le fusible saute sans autres risques ?
Merci de votre réponse.
donc ça va aller.
22 janvier 2017 à 11:26
Autrement c'est le fusible qui coupera.
Citation :Tout dépend de votre abonnement si votre disjoncteur d'abonné et réglé sur 30 A il peut disjoncter avant le fusible.
22 janvier 2017 à 12:17
45 A.
22 janvier 2017 à 13:05
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 5. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 6. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 7. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 8. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
- N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
- 9. Fusible pour plaque à induction
- N°11434 : Bonjour. J'envisage d'installer une plaque à induction. J'ai un fusible de 20A (la plaque prend 32A), cela suffit-il ? Merci.
- 10. Branchement d'une plaque à induction
- N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
