Fusible pour plaque à induction
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
11434
Astuces Forum électricité : Fusible pour plaque à induction
Bonjour. J'envisage d'installer une plaque à induction. J'ai un fusible de 20A (la plaque prend 32A), cela suffit-il ?
08 février 2011 à 13:17
10 975 messages
Non si votre plaque consomme plus de 4,6kW (ce qui est sans doute le cas si elle est 3 ou 4 feux).
Ne surtout pas changer le fusible 20A par un 32A
Danger installation électrique
Il faut tirer un nouveau circuit à neuf 6² 32A
09 février 2011 à 07:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 20 est inférieur à 32, l'écart de 12A correspond à 2700W, cela peut marcher si vous n'utilisez qu'une plaque à la fois. Cordialement.
09 février 2011 à 06:19
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 000 messages
Bonjour. Bien évidemment non. Voir les nombreuses questions qui traitent ce sujet.
09 février 2011 à 08:21
Avis des bricoleurs à cette question 4
Non il faut tirer une ligne en 6mm2 et mettre un fusible 32 A
ATTENTION ne changer pas votre fusible de 20 a 32 sans changer les fils ! Cordialement. DP
09 février 2011 à 12:04
Avis des bricoleurs à cette question 5
Deux choses à vérifier avant installation d'une plaque à induction :
- la section des fils : 6 mm²
- le disjoncteur du circuit dédie exclusivement à cet usage : 32A
Votre protection n'est pas suffisante, quand au fil à vous de voir.
09 février 2011 à 09:37
Avis des bricoleurs à cette question 6
la réponse est dans la question la plaque demande 32A, il faut du 32 !
GS
09 février 2011 à 10:24
Avis des bricoleurs à cette question 7
PL
PL
13 521 messages
Non, il faut un fusible 32A et un câble en 3G6². Cordialement.
09 février 2011 à 10:22
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Plaque à induction puissance du fusible
    N°16351 : Bonjour. Je remplace une vieille plaque vitro par une plaque à induction. Le problème de cette plaque : 8300W Je suis sur 1 fusible de 32A, ça passe ou ça casse ? Il me semble que pour les 3 plaques ensembles...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Branchement d'une plaque à induction
    N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
  • 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 7. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 8. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Branchement plaque domino induction
    N°22093 : Bonjour, Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques. La plaque ancienne vient d'être changée par une...
>>> Résultats suivants pour : Fusible pour plaque à induction >>>
