Contrôler moteur de tournebroche pour Four Brandt
Questions FAQ électricité : Contrôler moteur de tournebroche pour Four Brandt
Bonsoir. J'aimerai savoir comment contrôler le moteur d'un tournebroche pour un four Brandt afin de savoir s'il est HS. Merci.
08 février 2011 à 19:19
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le brancher et... regarder ! Ou mettre un Ohmmètre pour voir si les enroulements sont bons !
Cordialement. DP (09/02/11)
09 février 2011 à 20:29
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Si sur sa plaque signalétique il est indiqué 230 V AC, vous faites un branchement direct sur l'établi, avec les précautions d'usage.
09 février 2011 à 17:00
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
- N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
- 3. Branchement four Brandt
- N°22347 : Bonjour à tous. J'ai récupéré un four Brandt (2 fours intégrés) je veux le brancher par une prise. Il y a 6 fils, dois-je prendre une prise triphasée ou pas ? Je suis équipé du 380V chez moi. Si vous pouvez me...
- 4. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 5. Four et plaque cuisson cuisinière Brandt KMP1015W1 ne fonctionne plus
- N°17186 : Bonjour à tous. Voici mon souci. J'ai installé chez ma fille étudiante une cuisinière Brandt KMP1015W1, elle fonctionnait très bien chez nous. La rentrée étant proche, elle vient de partir à son logement, et elle nous...
- 6. Conseil branchement four Brandt
- N°9312 : Bonjour. Je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kW, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqué 380V 20A, relié à mon panneau de...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 10. Moteur asynchrone tourne à l'envers
- N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
