Est-il possible de protéger éclairage avec disjoncteur 20A
11432
FAQ Questions électricité : Est-il possible de protéger éclairage avec disjoncteur 20A
Bonjour ! Je refais ma cuisine et sur une prise existante protégée par un disjoncteur 20A j'aurai besoin de brancher l'éclairage encastré de mon meuble cuisine, est-ce possible ? Merci.
08 février 2011 à 17:23
Avis FAQ 1 électricité
PL
PL
13 548 messages
Oui, vous pouvez utiliser cette installation, mais il faudra mettre un fusible ou disjoncteur adapté de 10A. Cordialement.
09 février 2011 à 10:25
Avis FAQ 2 électricité
GS
GS
143 messages
si vous ne pouvez pas vous repiquer sur l'éclairage existant, oui faites ainsi.
09 février 2011 à 10:26
  • 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 2. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Est-il possible de protéger éclairage avec disjoncteur 20A >>>
brancher variateur eclairageelectricite saignee 01branchement eclairage salonled eclairage
