Four et plaque cuisson cuisinière Brandt KMP1015W1 ne fonctionne plus
Problème Électrique : Four et plaque cuisson cuisinière Brandt KMP1015W1 ne fonctionne plus
Voici mon souci.
J'ai installé chez ma fille étudiante une cuisinière Brandt KMP1015W1, elle fonctionnait très bien chez nous.
La rentrée étant proche, elle vient de partir à son logement, et elle nous dit que le four ne fonctionne pas, la plaque non plus.
Nous habitons à plus de 300 km, et c'est difficile de détecter la cause.
Le gaz fonctionne mais pas l'allumage automatique donc il s'agirait d'un problème électrique, le branchement est sur une prise de terre normale pas de disjoncteur, puisqu'elle a testé la prise avec son téléphone et elle fonctionne parfaitement.
Idem en branchant la cuisinière sur une autre prise ; rien ne fonctionne.
On peut donc normalement éliminer le problème des prises de courant.
Cela viendrait donc de la cuisinière elle-même.
Je dois y aller le WE prochain pour voir, et je voudrais résoudre le souci, si je peux.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème.
Très bon dimanche à tous.
Voici mon souci.
27 août 2017 à 09:20
Elle peut l'allumer avec des allumettes ou un allume gaz mécanique ?
27 août 2017 à 14:04
OUI tout à fait puisque le gaz fonctionne.
C'est le four et la plaque électrique qui ne fonctionne pas.
27 août 2017 à 21:34
Bonjour. Il faut vous équiper d'un multimètre et de petit outillage permettant de démonter les capots afin de voir si une cosse ne se serait pas débranchée durant le voyage.
Pas d'autre idée pour le moment. Cordialement.
28 août 2017 à 10:11
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 6. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 7. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
