Quel disjoncteur choisir pour mon circuit
Prenez le disjoncteur bipolaire vous coupez ainsi la phase et le neutre.
27 août 2017 à 11:46
Bonjour. Pour un peu plus de 10 € vous pouvez mettre un disjoncteur phase neutre classique 16 A ou 20 A. Ce qui est en photo semble être de la récupération. Cordialement.
27 août 2017 à 14:07
Pour ce qui est du lieu, je suis au Canada, ce sont des disjoncteurs en vente ici.
Lequel dans les photos est le mieux pour moi ?
Photo 1 simple
Photo 2 double
Photo 1 simple
Photo 2 double
27 août 2017 à 16:59
Sachant que vous êtes au Canada et que la tension de 240 V est délivrée entre deux phases, il faut une coupure et protection bipolaire avec le disjoncteur double.
Vu la taille des matériels on aurait pu deviner qu'il s'agissait d'un appareillage d'Amérique du Nord.
27 août 2017 à 22:48
Merci à vous.
28 août 2017 à 03:45
- 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 5. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
- N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
- N°5351 : Bonjour à tous Voilà, je rénove ma maison et elle est quasi finie, il me reste l'électricité de la cuisine et le raccord aux normes de mon tableau dans toute la maison. Mes questions : puis-je mettre n'importe quel circuit...
- 8. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
