Branchement plaque domino induction
Question Forum Électricité : Branchement plaque domino induction
Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques.
La plaque ancienne vient d'être changée par une plaque domino induction (2 feux), puissance max 3600 W. Elle a été livrée avec un câble 2.5 et une prise classique donc pas à brancher en direct. Du coup, elle est branchée provisoirement sur une multiprise avec le frigo.
Y a-t-il un risque quand le frigo se met en route alors que les plaques chauffent. Je n'ai pas de solution pour amener une ligne dédiée à la nouvelle plaque domino en 2.5.
Y a-t-il une solution pour utiliser les arrivées en 6 carré ? et si oui, faut-il changer le fusible 32 ampères ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
07 avril 2022 à 22:18
Faire une dérivation pour alimenter 2 prises en 2,5 sur l'arrivée en 6² et changez le disjoncteur 32A par un 20A.
07 avril 2022 à 22:34
Merci CMT. En fait la prise frigo étant déjà là (dédiée frigo), il ne me reste que la plaque domino à brancher, branchement pour lequel j'ai dispo des dominos avec arrivées des fils 6 mm². Si je coupe la prise des plaques, est-il possible de faire un branchement des fils directement sur les dominos des câbles 6 mm² ?
Sur la notice, il est indiqué "la ligne d'alimentation partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur - fusible 16 ampères".
Dès lors qu'on utilise des arrivées 6 mm², le fusible peut-il être de 16 A ?
Il est indiqué que la prise est faite pour faciliter les branchements sauf que dans l'ancien et même le pas très ancien, ce n'est pas une facilité.
Par avance, merci pour les précisions.
09 avril 2022 à 09:35
Attention, si vous coupez la fiche sur le fil de la plaque, vous risquez de perdre la garantie.
Les valeurs des fusibles sont des valeurs maxi. On peut toujours mettre moins. Plus vous baissez, plus vous augmentez la marche de sécurité, mais moins vous disposez de puissance.
09 avril 2022 à 18:18
Merci. En effet, risque pour la garantie. Je vais donc passer par une prise comme proposé sur votre 1er commentaire et changer le fusible comme préconisé sur la notice.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 avril 2022 à 19:24
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Branchement plaque à induction
- N°20715 : Bonjour à tous. Je tente de brancher ma plaque à induction mais je suis un peu perdue sur le schéma de la doc de ma plaque. Par avance merci (avant de faire des bêtises....).
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
- N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
- 10. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
