Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
Question problème électrique : Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là.
Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout.
J'ai changé l’halogène ; sans effet.
Est-ce à cause du froid ?
Cette panne vous est-elle arrivée ?
22 janvier 2017 à 12:06
Je rencontre le même problème avec un projecteur identique.
L'alimentation n'étant pas en cause puisque le capteur envoie bien des informations déplacement, je pense remplacer le circuit TIMER.
Dans un premier temps, vous pourriez peut-être tourner les ajustables de droite à gauche plusieurs fois, avant de revenir à leur position initiale.
Si vous le souhaitez, dès que possible, je vous ferai part du résultat ??
Cordialement. JX.
Cordialement. JX.
08 février 2018 à 20:26
J'ai exactement le même problème... Le détecteur de mouvement ou chaleur ne fonctionne plus, impossible d'allumer le spot... Quelque soit le mouvement.
Auriez-vous d'autres solutions ?
02 août 2018 à 01:11
J'étais venu chercher des retours, car même problème sur un projecteur HAL 120W
- Lampe changée sans résultat.
- Actionné avant arrière plusieurs fois les molettes de réglage tempo et luminosité, sans résultat.
Le détecteur de mouvement fonctionne car je l'entends. Et le soir seulement, donc le détecteur de luminosité agit aussi.
A priori pas de fils desserrés,
- Y aurait-il un petit fusibles à l'intérieur / l'électronique ?
Merci de vos retours.
04 juillet 2019 à 14:16
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 5. Steinel Xled home 2 XL S reste allumé
- N°24397 : Bonjour, Je viens de mettre en place un Steinel Xled home 2 XL S avec détecteur de mouvement pour remplacer notre précédent éclairage dont le plastique n'a pas tenu (il avait 10 ans de vie sur la façade sud). J'ai bien...
- 6. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 7. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 8. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
- 9. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
- N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
