Comment brancher moteur 220V
16353
Question Forum Electricité : Comment brancher moteur 220V
KNfr
KNfr
2 messages
J'ai récupéré un compresseur et j'aurai eu besoin d'aide pour les branchements des fils j'ai pas envie de faire des bêtises lol moi qui n'y connais rien en électricité.
Donc voilà comme sur les photos j'ai trois fils qui sortent du moteur un rouge, bleu, marron clair.
Et j'ai trois fils qui sortent pour le courant un bleu, marron foncé et jaune marron la terre qui est déjà branchée, donc voilà mon condensateur 4 broches et neuf et au même uf que le moteur et au même Volt.
Je vous mets quelques photos.
Merci à ceux qui m'aideront. biggrin
brancher moteur de compresseur Airlinerplaque signalétique moteur de compresseurbrancher moteur de compresseur
22 janvier 2017 à 16:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 janvier 2017 à 18:05
30 013 messages
Bonjour. Il s'agit d'un cadeau empoisonné. Pour remettre en état la machine il faut des connaissances basiques en électrotechnique.
En attendant, regardez le schéma 07 de l'ami LaBobine. : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophasés/a-condensateur-permanent où le principe des raccordements est présenté.
Il doit y avoir un pressostat quelque part.
La prudence et l'efficacité devraient vous inciter àà faire remettre la machine en service par un électricien expérimenté ou un bobinier, voire une section d'enseignement professionnel.
22 janvier 2017 à 18:37
KNfr
KNfr
2 messages
D'accord merci quand même des renseignements, peut-être quelqu’un qui a le même compresseur pour m'aider avec ces branchements vous en pensez quoi ?
22 janvier 2017 à 18:52
30 013 messages
Ok. Vous voyez qu'il y a deux enroulements différents avec l'un qui est en série avec le condensateur. Il faudra adjoindre le pressostat, certainement à associer avec un contacteur avec boutons arrêt et marche. Un exercice intéressant, mais il faut des connaissances.
22 janvier 2017 à 19:04
  • 1. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 8. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 9. Brancher moteur mono tri asynchrone en 220v
    N°314 : Comment brancher un moteur mono / tri asynchrone en 220v ? Aprés avoir couplé uz, vx et wy avec les barettes, où branche t'on les 2 fils phase et neutre en face de uz, vx et wy ?
  • 10. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher moteur 220V >>>
