Information diviseur de tension
16354
Question Forum Électricité : Information diviseur de tension
Alex333
Alex333
2 messages
Je bloque complet sur ceci je n'arrive vraiment pas à imaginer comment le faire.
J'ai essayé plusieurs façons mais j'ai aucune idée --'
Si jamais vous pouvez juste me donner à quoi le schéma doit ressembler ça m'aiderait beaucoup, merci d'avance !
information diviseur de tension
22 janvier 2017 à 17:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 897 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 janvier 2017 à 18:13
30 012 messages
Bonjour. Le problème est mal posé ou bien vous n'avez pas bien reproduit l'énoncé. Imax = 100 mA, mais où ?.
En attendant, révisez le pont diviseur de base à vide.
A suivre.
Nota : il n'est pas d'usage de faire les exercices, mais des indications pourront être données.
A quel niveau de formation cet exercice est-il proposé ?
Le texte est difficile à lire, peu éclairé et mal centré.
22 janvier 2017 à 18:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour GL.
L'image vient d'être recentrée et ré-éclairée.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
22 janvier 2017 à 18:39
Alex333
Alex333
2 messages
Ho je viens de voir le message merci beaucoup Bricovideo de l'avoir recentré =)
Mais j'ai réussi à l'instant à trouver la solution, merci quand même !!!
22 janvier 2017 à 18:45
30 012 messages
Merci Patrice. L'exercice sera simple si Alex répond à la question. Il faudra de toutes façons qu'il dessine des schémas fléchés. Mais il vaudrait mieux qu'il révise son cours d'électrocinétique auparavant.
22 janvier 2017 à 19:08
30 012 messages
Hello Alex. Ce serait quand même intéressant de raconter comment vous avez fait. Il y a des méthodes à respecter et vous avez peut-être tout faux. Le raisonnement est l'élément principal de la résolution, et l'application numérique ne vient qu'à la fin.
22 janvier 2017 à 20:59
  • 1. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 2. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 3. Diviseur tension AC pour poste à souder électrique
    N°18882 : Bonjour à tous, toutes ! Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A. Il se fait qu’étant en...
  • 4. Information sur les causes de la chute de tension
    N°9670 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir quelles sont les causes de la chute de tension, ses effets, ses manifestations et les moyens de protection. Merci.
  • 5. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
  • 6. Information circuit électrique en série
    N°6782 : Lorsqu'on ajoute une lampe dans un circuit en série, la tension entres les bornes d'une lampe déjà en place. varie ou ne varie pas ?
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 9. Information perte de courant
    N°9313 : Bonjour. Quelle est la perte de courant avec un fil de 2,5 mm sur 20 mètres ? Merci.
  • 10. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
>>> Résultats suivants pour : Information diviseur de tension >>>
