Information circuit électrique en série
6782
Conseil Réparation électrique : Information circuit électrique en série
Lorsqu'on ajoute une lampe dans un circuit en série, la tension entres les bornes d'une lampe déjà en place. varie ou ne varie pas ?
22 novembre 2009 à 10:30
Bonsoir, cette question m'a fait tilt, il semblerait que vous voulez mettre deux lampes en série ?
Quel intérêt ? Il faut que leurs caractéristiques soient identiques, dans ce cas elles auront une DDP approximativement égale à leurs bornes, individuellement sous voltées de moitié, donc lumière rouge. Pour arriver à ce résultat autant utiliser un variateur, seul avantage d'être sous-voltées elles ont peu de chance de "griller", mais si l'une d'entre-elles "grille" plus de lumière !
Dans le temps on utilisait cette "combine"pour chauffer les couveuses !
Autre possibilité, cela permet d'utiliser des anciennes lampes en 120V incandescentes et identiques, bien sûr.
22 novembre 2009 à 18:16
PL
PL
13 539 messages
Si elle toute proche, non. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:44
Avis des bricoleurs à cette question 3
La réponse à votre question est la suivante :
Si la lampe que vous insérez en série à exactement les mêmes caractéristiques que celle déjà en place la tension aux bornes de chaque lampe sera divisé par 2.
Si elle sont différentes les tensions seront différentes mais en baisse.
ATTENTION ! à ce jeu vous pourriez griller des lampes ! si vous ne faites pas certains calculs ! (pour ne rien griller il faut que la tension de service de la lampe à insérer soit au moins égale à la tension d'alimentation du circuit).
Cordialement. M.
22 novembre 2009 à 17:02
Avis des bricoleurs à cette question 4
Effectivement, si vous intercalez en série une lampe de même puissance, votre tension va baisser de moitié par rapport au Neutre.
23 novembre 2009 à 13:21
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
    N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
  • 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 5. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 6. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 7. Prise électrique série ou parallèle
    N°3274 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
  • 8. Branchement de 3 prises en série
    N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
  • 9. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 10. Information condensateur moteur
    N°676 : Quel est le rôle d'un condensateur placé dans un moteur électrique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Information circuit électrique en série >>>
lampe fluocompactetournevis testeurampoules led voiturefilament ampoule
