Branchement va et vient
6783
Question Forum Electricite : Branchement va et vient
Bonjour, je veux changer un de mes interrupteurs double donc 1 des 2 allume et éteint mon grenier, le second commande la lumière de l'escalier avec un autre interrupteur en bas de l'escalier.
J'ai donc démonté cet ancien modèle, le nouveau modèle comprend donc sur une face mes 2 boutons et derrière ligne du haut 3 "bornes" de 2 trous en haut et idem en bas c'est une prise "moderne" avec enclenchement automatique des fils plus besoin de visser.
J'ai à brancher 2 fils mauves 2 rouges 1 bleu, qui peut m'aider merci d'avance.
Donc en résumé sur ce double bouton un des 2 fait va et vient pour monter et descente d'escalier et le second interrupteur simple pour une lumière de grenier.
22 novembre 2009 à 11:41
10 998 messages
Il aurait fallu repérer les couleurs pour être certain.
Car en toute logique si l'installation est aux normes, vous ne devriez pas avoir de fil bleu raccordé à ce double Va & Vient (sauf s'il y a un témoin).
Ce qui certain, c'est que 2 fils de même couloir doivent être les navettes (sans doute les mauves, donc à brancher sur 1 et 2 d'un inter) et un des fils rouges doit compléter ce Va et Vient.
Pour l'autre 2 solutions :
1- les normes ont été respectées, le bleu est bien un neutre, donc ne pas le raccorder et mettre les 2 fils rouges sur P et 1 (en faisant un petit pont entre les 2 P).
2- les normes n'ont pas été respectées, et le bleu est la phase ou le retour lampe, mettre le rouge restant et le bleu sur P et 1.
Dans mon explication mauve et rouge pourraient être permutés (si jamais les rouges sont les navettes).
22 novembre 2009 à 17:14
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 11. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient >>>
programmateur electroniquefournitures electriquesvbranchement plaque de cuisson
