Créer un tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Créer un tableau divisionnaire
Je dispose d'un câble U1000RO2V 3G4 mm² ; Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 (reste de rouleau de 50 mètres qu'on m'a donné).
Je dois poser un tableau divisionnaire dans la buanderie (12 mètres) qui alimentera :
une machine à laver, 2500 watts
1 frigo, dans les 300-500 watts
1 congélateur, idem frigo 500 watts
2 points lumineux, 180 watt au grand grand max
une chaudière mazout 250 watts
1 prise 16 ampères libre.
Je pense avoir de la marge en watt (total si tout fonctionne en même temps et à au pic 3930).
Pour partir du tableau principal je pense mettre un interrupteur différentiel monophasé type A 40 ampères et ensuite tableau divisionnaire pour alimenter : (avec un disjoncteur unipolaire pour protéger la ligne).
disjoncteur unipolaire 16 a=> lave linge.
disjoncteur unipolaire 20 a=> frigo, congélateur et la prise.
disjoncteur unipolaire 10 a=> points lumineux.
disjoncteur unipolaire 10 a=> chaudière.
J'ai deux questions :
Première
De quelle puissance le disjoncteur divisionnaire de protection de la ligne.
Pour 4mm² de 2 à 20 mètres au max 30 A et 6900 watts (30x230), sur d'autres calculateurs également, donc j'aurais tendance à y mettre un 30 ampères ainsi il sera possible par la suite d'y mettre un sèche linge (2000 watts environ).
Mais un 25 A suffirait car (25x230= 5750) donc libre 1820 watt au pic de tous les appareils fonctionnant en même temps mais si sèche linge obligation de choisir entre l'utilisation du sèche linge ou du lave linge.
Mais ne pense pas qu'il faille calculer comme si tout fonctionnait au pic, car si je fais le calcul sur les appareils de la maison, je dépasse les 45 ampères du compteur EDF, et pourtant, il ne saute jamais.
Puis-je donc y mettre un 25A et prévoir par la suite un sèche linge.
Deuxième
Un disjoncteur protège le circuit en amont.
Si je suis ce principe j'aurais tendance à le mettre à l'arrivée sur le tableau divisionnaire, afin de protéger la ligne 4mm², ainsi s'il y a surcharge, ça sautera avant la ligne de 4mm² pas de risque d'incendie.
Enfin le câble étant Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 et passant dans les combles dois-je la gainer et si oui quelle gaine ?
J'ai cherché pas mal sur le forum, mais j'ai pas trouvé de réponse exacte à mon questionnement.
Première
Deuxième
22 janvier 2017 à 18:49
Excusez-moi.
Petit add-on et grossière erreur de ma part.
Un sèche linge c'est 1000 watts au grand max, donc pic au total avec le sèche linge 4930 watts
22 janvier 2017 à 21:17
En locaux d'habitation, vous n'avez pas de choix, c'est normé.
Pour du 4² il faut mettre un disjoncteur 25A maxi (qui vous autorisera 5,5kW).
On le positionne toujours au départ du câble.
Même si ce n'est pas une obligation, je conseille de dédier un circuit au congel, afin de le rendre plus indépendant du reste.
Votre tableau et son raccordement devrait ressembler au schéma joint.
Le câble R2V peut se poser en apparent, par contre ne pas le noyer dans la maçonnerie.
S'il passe en vide de construction, souvenez-vous que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Il faut donc qu'il circule librement. Sinon il faut le gainer.
22 janvier 2017 à 21:46
1000W pour un sèche linge me semble très faible.
Le mien fait 2700W.
Le mien fait 2700W.
22 janvier 2017 à 22:46
Par contre frigo et congel sont plus proches de 100 à 200W.
Votre chaudière aussi sans doute.
22 janvier 2017 à 22:47
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je viens de regarder sur le site du sèche linge, effectivement, il y a une erreur dans le descriptif.
Donc pic = lave-linge 2500 ; frigo+congélateur 400 ; chaudière je viens de vérifier la plaque 120 watts, lampes 180 soit en pic 3200.
Il reste environ 2300 watts en pic.
J'ai bien remarqué le placement de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur, dans mon esprit je voyais l'inverse pour protéger le circuit en cas de dépassement.
Donc si j'ai tout compris :
Départ tableau principal
Disjoncteur unipolaire 25A
Câble dans gaine icta
Tableau divisionnaire
Interrupteur différentiel type A 40 ampères.
Disjoncteur unipolaire 16A => lave linge (2500 watts).
Disjoncteur unipolaire 16A => congélateur (200 watts).
Disjoncteur unipolaire 20A => prises (dont frigo) (200 watts).
Disjoncteur unipolaire 10A => points lumineux (180 watts).
Disjoncteur unipolaire 10A => chaudière. (120 watts).
Prévoir par la suite un 16A pour le sèche-linge, car je suppose ligne dédiée.
Tout vous paraît-il correct ainsi.
Merci encore pour votre attention et votre temps passé.
23 janvier 2017 à 00:20
C'est cela.
2 précisions :
- Les disjoncteurs doivent être des unipolaires+neutre.
- Si le disjoncteur des prises et un 20A, le circuit doit être en 2,5mm².
C'est cela.
2 précisions :
23 janvier 2017 à 08:14
... et privilégiez un interrupteur différentiel peignable, nettement plus pratique.
23 janvier 2017 à 12:25
- 1. Créer tableau divisionnaire pour piscine
- N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
- 2. Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
- N°12931 : Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf. Voici les...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
