Information perte de courant
9313
Astuces Forum électricité : Information perte de courant
Bonjour. Quelle est la perte de courant avec un fil de 2,5 mm sur 20 mètres ? Merci.
17 octobre 2010 à 15:51
Conseil Réparation 1 Electricité
10 998 messages
Ce que l'on a c'est une chute de tension.
Sa valeur dépend de l'intensité (et donc de la puissance):
Quelques exemples pour 20m de cuivre :
- 1000W en 230V : 1,6V
- 2000W en 230V : 3,2V
- 4600W (max autorisé en 2,5²) en 230V : 7,4V
18 octobre 2010 à 08:07
Conseil Réparation 2 Electricité
30 107 messages
Bonjour. Il n'y a pas de pertes de courant dans un fil (courant = débit). Il y a une chute de tension qui dépend de l'intensité qui parcourt le circuit.
Dans les conditions normales d'emploi qui sont les vôtres, longueur section et intensité maximum autorisée de 20 A, la chute de tension est sans incidence sur le fonctionnement des appareils usuels dont l'éclairage.
18 octobre 2010 à 07:36
Conseil Réparation 3 Electricité
10 998 messages
Pour compléter ce qui a été indiqué précédemment.
La chute de tension maxi autorisée (depuis le disjoncteur ERDF) est de :
- 6,9V pour de l'éclairage
- 11,5V pour les autres usages,
pour une tension de départ de 230V.
18 octobre 2010 à 22:04
  • 1. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 2. Perte ou chute de tension sur courant continu
    N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
  • 3. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
  • 4. Information tableau électrique maison prises de courant
    N°10116 : Bonjour, sur un tableau électrique qui vient d'être installé dans ma maison la norme impose-t-elle une ou des prises de courant sur ce tableau ? Merci.
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 7. Perte de puissance sur câble électrique trop long
    N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
  • 8. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 9. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
  • 10. Problème perte de courant isolé
    N°8520 : Bonjour, J'ai présentement une perte de courant isolé au niveau de ma remise et de ma piscine. Les breakers sont à "ON", mais malheureusement je n'ai plus de courant pour ces structures uniquement. Que puis-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Information perte de courant >>>
sapin de noel electriciteelectricite saignee 01electricite saignee 02renovation electricite 003
