Problème perte de courant isolé
8520
Panne Electricite : Problème perte de courant isolé
J'ai présentement une perte de courant isolé au niveau de ma remise et de ma piscine.
Les breakers sont à "ON", mais malheureusement je n'ai plus de courant pour ces structures uniquement.
Que puis-je faire ? Merci.
10 juillet 2010 à 10:34
30 139 messages
Bonjour. On peut supposer que vous êtes au Québec et qu'il s'agit d'une installation 120 V (2 fils) ou 120/240 V (3 fils). Il faut que vous soyez certain que les breakers au niveau du tableau principal sont bons, et pour cela mesurer la tension en sortie, voire utiliser une lampe témoin 240 V. Si la tension n'est pas présente à l'arrivée remise, c'est qu'il y a une mauvaise connexion quelque part, peut-être au niveau du tableau remise et piscine. Une fois ces vérifications faites, il sera certainement nécessaire de faire intervenir un électricien si la panne est toujours présente. Merci de nous tenir informé.
10 juillet 2010 à 20:55
  • 1. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 2. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 3. Problème perte de voltage dans une prise de courant
    N°13185 : Bonjour, Je recherche une solution : Pourquoi en mesurant le voltage d'une prise de courant 230V à l'aide d'un multimètre, l'affichage indique différents voltages allant en diminuant et étant inférieur à 230V ? La prise...
  • 4. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 8. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
>>> Résultats suivants pour : Problème perte de courant isolé >>>
eclairage jardin 01variateur eclairage branchementeclairage industrielbranchement moteur electrique 220
