Steinel Xled home 2 XL S reste allumé
Question Forum Électricité : Steinel Xled home 2 XL S reste allumé
Je viens de mettre en place un Steinel Xled home 2 XL S avec détecteur de mouvement pour remplacer notre précédent éclairage dont le plastique n'a pas tenu (il avait 10 ans de vie sur la façade sud).
J'ai bien branché les fils (le noir dans les deux emplacements L et L', le bleu sur l'emplacement N).
J'ai réglé les potentiomètres au plus bas.
Ce produit est raccordé à un interrupteur spécifique mais qui est sur un seul disjoncteur sur le tableau, où il y a tous les points lumineux de la maison.
Quand j'allume grâce à l'interrupteur, il y a un clic au niveau du projecteur, la lampe s'allume directement, même si il n'y a rien qui est devant pour déclencher celle ci avec le détecteur de mouvement.
Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers niveau branchements ?
Bonne soirée à vous.
25 août 2023 à 18:29
Bonjour Terrien !
Cordialement,
Martien-071
Citation :Peut-être n'avez-vous pas lu ou pas très bien compris la notice qui accompagne l'appareil !
Citation :Ben non ... en principe il ne faut brancher la phase qu'en L et le neutre en N ( pas de pontage sinon on ponte le détecteur et on obtient ce que vous avez ) et bien sûr le fil de terre s'il doit être raccordé.
Cordialement,
Martien-071
25 août 2023 à 20:03
Ce que vous décrivez (L à la phase, N en neutre, et le fil de terre sur L'/ terre), c'est ce que j'ai fait au départ avec comme résultat le disjoncteur qui a sauté.
J'ai débranché la terre avec le même problème que décrit initialement à savoir, le produit qui reste allumé.
Donc, même si je retire le pontage, j'aurais toujours le projecteur qui s'allume et qui reste allumé.
Cela ne résout pas le problème.
26 août 2023 à 02:06
Bonjour Terrien !
Bis repetita non placent ! (c'est du latin)
Désolé d'être fort direct mais en électricité on ne joue pas et les expérimentations peuvent être très dangereuses.
Ce que j'ai dit :
Je n'ai jamais dit de connecter le fil de terre à la borne L' !
Il faut connecter uniquement la phase à la borne L et le neutre à la borne N.
Le fil de terre se connecte à la borne de TERRE si une connexion est présente et à rien d'autre.
Si aucune connexion n'est prévue, il n'est pas raccordé (appareils à double isolation).
Dans votre notice il n'est pas indiqué de faire un pontage.
(Il est vrai que dans la notice que j'ai trouvée le fabricant montre un montage de deux appareils en parallèle mais il n'est pas question de L')
Pour info L, L', L1, L2, L3, L... viennent de l'anglais LIVE (sous tension) et désignent une connexion à une Phase N (Neutral) connexion au Neutre.
La connexion à la Terre est désignée par son symbole trois barres horizontales de longueurs différentes surmontées d'une barre verticale, parfois par le "G" (de l'anglais Ground) et la couleur du fil utilisé devrait être vert et jaune.
Cordialement,
Martien-071
cablage.pdf
Ce que j'ai dit :
Citation :(Je pense que comme pour la notice vous ne lisez pas attentivement !)
Cordialement,
Martien-071
cablage.pdf
26 août 2023 à 10:33
- 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 2. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
- N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 10. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
