Branchement témoin lumineux en série
Conseils forum électricité : Branchement témoin lumineux en série
Je suis en train de rénover un atelier dans un garage.
J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble.
L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage (scie) ne dépassant pas les 2000W en cumulé. Je pensais installer un interrupteur bipolaire pour couper le courant quand je ne bricole pas et un coupe circuit d'urgence (interrupteur coup de poing).
Lorsque je voudrais manipuler un appareil je souhaiterais savoir s'il est en tension ou pas.
Option numéro 1, regarder s'il est branché derrière les meubles.
Option 2, regarder l'interrupteur bipolaire.
Ce que je souhaiterais c'est rajouter un témoin lumineux sur cette ligne pour savoir si du courent passe ou pas.
Donc littéralement une lampe en série sur un réseau de prises
Je n'ai pas trouvé d'interrupteur bipolaire 20A avec ce type option (et pas hors de prix) et je sais qu'il faut pas mélanger les réseaux de lumière et de prise.
Avez-vous des idées qui respectent les normes ?
En ultime recours je pensais à une veilleuse sans interrupteur branché sur une des prises.
26 août 2023 à 10:01
Ce n'est pas à proprement dit un éclairage, donc pas de soucis pour raccorder le témoin sur le circuit prise.
Et au pire la séparation est est un critère de confort de la norme, donc on s'en fiche un peu de ne pas le respecter pour un témoin.
Si vous ne trouvez pas de bipolaire en 20A, vous pouvez prendre un boitier double dans lequel vous mettre l'inter bipolaire d'un côté et un voyant de l'autre.
Sinon vous pouvez également réaliser cela avec un mini tableau 2 modules et un interrupteur sectionneur bipolaire 20A et un voyant.
26 août 2023 à 12:53
Merci beaucoup pour cette réponse rapide ! Je pense opter pour un boîtier double, du coup.
Par contre, je n'ai pas forcément compris comment brancher le voyant. Je vais faire des suppositions, mais je ne suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire :
1/ Toutes les prises sont en série les unes avec les autres ;
2/ Lorsque je branche un outil ou une lampe sur une prise femelle, un circuit en dérivation est créé.
Est-ce bien cela ?
Si oui, alors sur les deux schémas que j'ai partagés, c'est le deuxième que je dois faire.
Est-ce bien cela ?
26 août 2023 à 19:24
1/ Les prises sont toujours en parallèle (ne pas confondre "repiquage" et "série").
2/ Oui c'est une manière de voir les choses.
Bien entendu c'est le second schéma le bon.
26 août 2023 à 23:33
Merci beaucoup pour les renseignements et la confirmation du schéma !!
Pas simple d'apprendre ces notions sur le tard ^^
Encore merci !
Encore merci !
27 août 2023 à 18:18
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 4. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 5. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 6. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
- 7. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 8. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
- 9. Branchement interrupteur à témoin lumineux
- N°9903 : Bonjour. J'ai acheté un interrupteur Legrand, mais quand je le branche le témoin est allumé quand la lampe est éteinte alors que moi je voudrai qu'il soit allumé quand la lampe est allumée. Comment dois-je faire le branchement...
- 10. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
