Problème installation électrique
Question Forum Électricité : Problème installation électrique
J'ai un problème sur mon installation électrique.
Je m'explique :
- J'ai deux prises de courant qui ne fonctionnent pas.
- Lorsque tous mes disjoncteurs sont enclenchés, le bouton test de mon différentiel sur la ligne 1 et 2 ne fonctionne pas.
- Lorsque je coupe et que je réarme mon différentiel de la ligne 2, celui-ci fait sauter le différentiel de la ligne 1. Si je réarme celui de la ligne 1 en premier, celui de la ligne 2 se maintient.
- Lorsque je baisse seulement le disjoncteur PC de la ligne 1 (Q3), les différentiels se remettent à fonctionner correctement. Seules les deux prises citées plus haut ne fonctionnent pas.
- Lorsque je baisse seulement le disjoncteur PC de la ligne 2 (Q8), les différentiels se remettent à fonctionner correctement. Seules les deux prises citées plus haut ne fonctionnent pas.
- Lorsque je baisse le disjoncteur PC de la ligne 1 (Q3) et celui de la ligne 2 (Q8), les deux prises citées plus haut ne fonctionnent toujours pas et je n'ai plus d'alimentation dans certaines autres prises. Les différentiels fonctionnent correctement à ce moment-là.
Je pense avoir un sérieux problème sur mon installation électrique et je ne trouve pas la source du problème.
Je reste à votre disposition pour d'avantage d'explications.
J'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
r9pra263.pdf
Je m'explique :
r9pra263.pdf
26 août 2023 à 13:10
Questions / réponses forum électricité 1
Vous devez avoir des défauts d'appairage sur ces circuits Q3 et Q8.
Rappel, la Phase et le Neutre d'un circuit prise doivent être issus d'un même différentiel.
26 août 2023 à 16:08
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 3. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 4. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 5. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 6. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 9. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 11. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
