Profil du membre robin2
Membre inscrit robin2 sur le forum Électricité
robin2
Merci beaucoup pour les renseignements et la confirmation du schéma !!
Pas simple d'apprendre ces notions sur le tard ^^
Encore merci !
27 août 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux en série
Merci beaucoup pour cette réponse rapide ! Je pense opter pour un boîtier double, du coup.
Par contre, je n'ai pas forcément compris comment brancher le voyant. Je vais faire des suppositions, mais je ne suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire :
1/ Toutes les prises sont en série les unes avec les autres ;
2/ Lorsque je branche un outil ou une lampe sur une prise femelle, un circuit en dérivation est créé.
Est-ce bien cela ?
Si oui, alors sur les deux schémas que j'ai partagés, c'est le deuxième que je dois faire.
branchement témoin lumineux en série
26 août 2023 à 19:24
Je suis en train de rénover un atelier dans un garage.
J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble.
L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage (scie) ne dépassant pas les 2000W en cumulé. Je pensais installer un interrupteur bipolaire pour couper le courant quand je ne bricole pas et un coupe circuit d'urgence (interrupteur coup de poing).
Lorsque je voudrais manipuler un appareil je souhaiterais savoir s'il est en tension ou pas.
Option numéro 1, regarder s'il est branché derrière les meubles.
Option 2, regarder l'interrupteur bipolaire.
Ce que je souhaiterais c'est rajouter un témoin lumineux sur cette ligne pour savoir si du courent passe ou pas.
Donc littéralement une lampe en série sur un réseau de prises sweat.
Je n'ai pas trouvé d'interrupteur bipolaire 20A avec ce type option (et pas hors de prix) et je sais qu'il faut pas mélanger les réseaux de lumière et de prise.
Avez-vous des idées qui respectent les normes ?
En ultime recours je pensais à une veilleuse sans interrupteur branché sur une des prises.
26 août 2023 à 10:01
Je vais continuer de tirer les câbles alors pour ne pas laisser ce dipôle.
Merci pour tout !
30 décembre 2021 à 20:26
forum consulter ce sujet Alimentation ampoule en 12V
Merci pour cette réponse. J'ai donc tiré une nouvelle ligne et récupéré les fils le plus tard possible et c'est bon, le transformateur doit être plus tôt dans l'ancienne installation.
Mais je suis curieux de savoir comment je peux avoir seulement 12V sur une lampe.
28 décembre 2021 à 20:51
Je suis en train de rénover un appartement et j'ai un comportement très bizarre avec une lampe.
Je souhaite garder la ligne car tous les câbles sont encastrés dans le plafond.
La lampe éclaire très faiblement (j'ai testé plusieurs ampoules qui éclairent normalement sur d'autres lignes).
On m'a dit que c'est surement parce qu'elle est alimentée en 12V.
Lors du nettoyage des fils j'ai effectivement retiré un transformateur lourd. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi maintenant qu'il n'y a plus de transfo j'ai toujours qu'un éclairage très faible ?
De plus quand je rebranche cette ligne, d'autres ampoules de la même ligne fonctionnent correctement.
Des idées ?
Bien cordialement.
Robin
27 décembre 2021 à 12:29
